hallo werd vandaag door klant benaderd of er een rail systeem van ongeveer 1 meter bestaat of is te maken waardoor een tracking camera voor robots bewogen kan worden via lan, zodat van op afstand de robot bewegingen gevolg kunnen worden , camera hangt nu op 1 vast punt aan plafond, zou naar links of rechts moeten kunnen. iemand ideeen? gr rinie
Helemaal duidelijk is het me niet wat je nu bedoeld ... "ergens" hangt een camera (wat voor een camera evt.merk/type ??) ... en die moet ongeveer een meter heen en weer kunnen schuiven ?
Een volg camera die op een vast puntbhangt aan plafond, deze zou nu verplaatsbaar moeten worden op een lineaire track , via een lan verbinding met een pc. Camera zelf wordtbaprt via lan bediend, merk en type maakt dus niet uit. Gr rinie
heb geen id wat de camera weegt . stel je neemt 2 16mm hardstalen assen met liniare lager tot taal 4 stuks of 2x een dubele en wat montege delen dan kan je het snel en simpel bouwen. Precision Round Rail & Supports - Zapp Automation Ltd met dit spul ook op ebay te vinden. motor licht aan de manier van gebruik nader toelichting gewenst
In zoverre maakt het merk/type niets uit, een camera is een camera, maar niet elke stationaire camera vind het prettig om in een extra dimensie bewogen te worden, vooral de wat zwaardere camera's met ingebouwde zwenk motoren (camera gaat dan "ongecontroleerd" bewegen), en ook je bekabeling (voeding, netwerk en eventuele videoverbinding (als dat niet via het netwerk loopt)) moet geschikt zijn om de verplaatsing te kunnen overbruggen en dan ook nog eens tegen veelvuldig bewegen kunnen zonder (inwendig) te beschadigen/breken/losschieten ...
Zoals het nu is zoals vermeld houd een volgcamera de bewegingen van een robot systeem in de gaten, zodat als er iets fout gaat , de oprator vanuit huis kan zien waarom devrobot is gestopt, dan kan hij van afstand wellicht iets doen om het verdervte laten lopen zonder van huis te hoeven. Dit wordt gebruikt bij een lab die medicijn onderzoekmdoet. Robot gaat dus dag en nacht door. Camera aan plafond weegt 5 kg ongeveer en hangt dus naar beneden kijkekend aan flafond. Hetbis een dome camera , zoals weleeens in winkels of ter oberservatie wordt gebruikt, een halve bol vorm.de camera is zelf in staat bewegingen te volgen , zoals om zijn as, naar boven beneden en inzoomen. Echter de klant wil hem ook kunnen verplaatsen naar links en rechts om soms betervte kunnen zien wat er loos is. Rail moet dus kunnnen bewegen naar links en rechts en stoppen , bediend via lan en windows software. Dit loopt via server bij de klant. Meer duidelijker kan ik niet zijn aan de camera is een lan en voeding aangesloten met genoeg speling. Gr rinie
