om dat het mogelijk is om via you tube flimjes te plaatsen wilde ik mijn mede rocketeers deze toch niet onthouden Het is een kiss the waiver raket met een TSP E30 motor. hier vliegt alleen de bovenste trap. [/media]
Deze raketten hebben geen last van flutter, daar gaan ze te langzaam voor. En verder hoor ik er niets vreemds aan. vergeet niet dat je dit soort motoren niet kunt vergelijken met een Estes motortje.
klopt Dat hoor ik ook. dat heeft er mee te maken dat elk type motor op een soort eigen frequentie loopt. Kijk maar naar de trust curves, daar zie je dat ook in terug komen. Composiet brandstoffen branden veel sneller en hebben ene hogere frequentie waar door het flinks als een soort luide sis. dit was een langzaam brandende ZWart kruit motor en die hebben een veel lagere frequentie. waar door ze een beetje klinken als een slecht lopende straalmotor. ook de lengte van de motor en de diameter zijn van invleod op het geproduceerde geluid :-D
In hoeverre lijkt het geluid wat opgenomen is op het geluid in het echt, want meestal wordt dit aardig verstoord door het beperkte bereik van de cameramicrofoontjes.
Hoi pleun dit geluid is wel een beetje vervormd. Maar niet dus danig dat ik iets raars hoor. Dit soort zware zwart kruit motoren hebben een apart geluid. En je ziet ze veel beter in de avond schemering dan andere motoren. (grote uitlaat vlam )
;-) dan heb je nog nooit een H100 gezien bij maanlicht lol Das net een vallende ster die de verkeerde kant op gaat.
