raket motoren
Discussie in 'RaketModelbouw' gestart door Jef.k, 13 aug 2007.
  1. Jef.k
    Jef.k Guest
    heey iedereen ik ben nieuw op het forum want ik ben best wel geinterseerd in raketten.
    nu komen mijn volgende vragen.
    1. hoelang zijn de motoren van levens duur kan je ze maar 1 keer gebruiken of gaan ze langer mee ??
    2. waar kan ik die motoren halen ??
    dat waren ze
    alvast bedankt,
    groetjes jeffrey
  2. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Single use motoren kun je maar een keer gebruiken. Dat zijn eigenlijk alle zwart kruit motoren. Er zijn herlaadbare systemen die je vaker kunt gebruiken. hier voor heb je dan een motor behuizing nodig. (casing )
    als je veel met grote motren lanceerd dan is een herlaadbaar (rms systeem iets goedkoper) vleig je alleen met kleine modelletjes dan zijn singele use motoren voordeliger.
    Zwart kruit motoren kun je bijna eindeloos bewaren, mits jeze droog opslaat. Composiet motoren hebben een beperkte bewaartijd. maximaal een jaar (die moet je koud en droog opslaan).
    Ik kan je wel verder helpen met je zoek tocht naar motoren ;-)
    groet Jan-Hein
