Ik heb al gezocht op het forum maar niet echt iets kunnen vinden. Ik moet mijn ramen gaan inlijmen. De opbouw is van hout en de ramen van plastic. Nu is alles nogal lastig te bereiken, dus waar gaan we dat mee doen? Gewone secondenlijm ben ik bang dat het gaat werken of er tussen uit lopen. Misschien in een gel vorm? Alle tips zijn welkom.
Ik lijm mijn ramen met CANOPY GLUE Formula 560 van Zap.Is een witte lijm maar na opdrogen word deze doorschijnend .
Ook ik heb Micro Kristal Klear in huis (zie weldra in mijn bouwverslag van de Mikasa). Droogt inderdaad glashelder op, en mocht het er een beetje tussenuit kruipen, kan je het probleemloos met een vochtig penseel verwijderen van de ramen.
https://www.modelbouwenzo.nl/Micro-Kristal-Klear Of even googlen op die naam Bert. Succes ermee! Gr. Klaas.
In de plastic modelbouw gebruik ik clear contacta van revell, maar met witte houtlijm gaat het ook prima.
Nee... op een QWERTY toetsenbord zitten de "o" en de "p" naast elkaar... Die lijm is intussen besteld, met wat geluk heeft pokkebootje in de loop van deze week eindelijk haar ramen.
bij AZERTY ook hoor Herby heeft zonet enkele foto's in zijn bouwverslag gepost waar hij de patrijspoorten heeft voorzien van transparante lijm.
Voor diegenen die net als ik niet wisten wat nu het beste werkt: Ik heb beide lijmsoorten in huis, en ik kan nu zeggen dat howel die Micro Kristal Klear in een ongeloofelijk onhandige verpakking zit vergeleken met de ZAP 560, het wel een veel prettiger lijm is. De ZAP is vrij dun en droogt erg langzaam, blijft dus niet lekker op zijn plek zitten en met name met onderdelen die onder spanning staan is fixeren echt een punt van aandacht, terwijl de lijm nog lang blijft wegdruipen. De verpakking heeft dan weer wel een tuitje. Dat dan weer wel. Mikro Kristal Klear is dik, druipt bijna niet (zeg maar gerust eigenlijk helemaal niet), en begint binnen een kwartier al heel behoorlijk te hechten. Werkt in dat opzicht vlot en makkelijk. Zit wel in een onhandig potje met een kleine dop, waardoor je met tandenstokers zit te prutsen om die lijm dáár te krijgen waar je het hebben wilt. Maar alles bij alles genomen, is die Mikro Kristal Klear voor mij wel veruit de favoriet.
Bert, Zou die MKK te verwerken zijn met een injectiespuit met dikke naald? Zo ja, dan iets zoeken waarmee de naald kan worden afgesloten. Meestal worden die geleverd met een beschermhuls, maar vrees dat daarin teveel lucht zit en de MKK in de naald uithardt. Of een 5 ml oogdruppelflesje. Zal eens kijken hoe goed het kapje afdicht en een test doen met wat houtlijm. Gr. Klaas.
Ik denk dat dat wel lukt, en het uitharden in de naald is te voorkomen door de naald schoon te maken en apart van de spuit te bewaren, met een dopje op de spuit. In het potje zit per slot van rekening ook gewoon lucht tussen de dop en de resterende lijm.
