RC- grasmaaier
Discussie in 'De Modelbouwkroeg' gestart door corvl, 26 jun 2023.
  1. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Hallo allemaal ,
    Ik ben van plan om deze winter weer een nieuw projekt te maken, iets wat toch weer met modelbouw te maken heeft.
    Als voorbeeld dit:
    -De Rupsbanden van een sneeuwfreesmachine , of een ander machine dat geschikt is.
    -Grasmaaier , waarschijnlijk een nieuwe benzinemaaier met een diameter van ca 50 cm.
    -M'n Zendaparatuur die ik heb voor m'n vliegtuigen ( Jeti DC 16).
    -Rolstoel electro motoren op 24 V.
    -Hij zal vrij breed worden i.v.m. mijn erg steile weide, ik zit te denken aan een 80-100cm.
    Momenteel ben ik nog aan het brainstormen en hardop aan het denken , en graag zou ik hulp willen hebben. Uiteraard komt er een bouwverslag hier op het forum.
    Ik ben al druk op zoek naar een defecte sneeuwfrees , maar tot nu toe niet erg succesvol , gek met deze hittegolf , wie wil nou niet z'n sneeuwfrees verkopen :weetnie:
    Voor de aandrijving heb ik dit op het oog:
    https://www.ebay.de/itm/30482286258...7jTWG&var=&widget_ver=artemis&media=WHATS_APP
    -10 kmh , maar dat is natuurlijk erg afhankelijk hoe ze aan de rupsbanden bevestigd worden.
    -24V
    Als ESC iets in deze geest:
    https://www.dimensionengineering.com/products/sabertooth2x32
    of dit:
    https://www.dimensionengineering.com/products/sabertooth2x25
    Maar met de ESC heb ik nog erg weinig kaas gegeten , en geen idee of dat werkt met die rolstoelmotoren.
    De Grasmaaier die als donor gebruikt gaat worden:
    Bijvoorbeeld zo iets:
    https://www.ebay.de/itm/304877145986?epid=4038022839&hash=item46fc180f82:g:xfIAAOSwdz1kLVde&amdata=enc:AQAIAAAA4BLmnJ4aN+uA96Cm1bCb578B824eRXN/Piy0I2wH96dHnXZaSaIR9XWiVAiUiIs2Kkd+My2AsiXVt58m4ymUHvmMk/+NVN2nLev+pY1JgZ6xtIwuNeOXuCDkRmsApXzGtyxKCo+UM7pv2kb6BbDCMJhrZFpjjJF0d0nLaQt3Q7ADH+lfu4xqoJzxO1rQ88tBwI6mDmb45BviYHbdZmFgrUWUosLh99AsOP0YQ64jtbiE8uBUTGqInrjbEuoOSdZezpQvspR43iOMdmw/mEP/NAi79jfrDyeiKX9qmi7jGBPV|tkp:Bk9SR_7TvP-eYg
    Hier nog een link wat ik heb gevonden , met interessante info.
    https://www.allaboutcircuits.com/projects/building-an-rc-robot-using-a-wheelchair-base/
    Zijn er mensen die geinteresseerd zijn om me wat wijzer te maken?
    Bedankt,
    Cor
    TIMBERWOLF vindt dit leuk.
  2. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
  3. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Mijn bouwverslag staat hier ergens bij auto's. Gebaseerd op een maairobot waarvan de organen verwijderd zijn . Dus heel wat lichter dan vermeld, maar ik rij er wekelijks mijn gazon mee af.
    Mark300 vindt dit leuk.
  4. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
  5. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Hiervoor vind je redelijk wat referenties op youtube van bouwsels. Ik weet niet of alle specs erbij vermeld staan, maar er zijn er redelijk wat om eens door te browsen. Ene al professioneler dan de andere. Nu, het idee van een RC grasmaaier is gewoon tof. Wat mij betreft toffe middenweg tussen een manuele en een robotmaaier.
  6. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ShadesInBlack : ja , ik heb al wat info hier en daar gevonden, helaas nog weinig specs. Gelukkig heb ik nog tijd , want het wordt een projekt voor van de winter .
  7. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Winter ..... Dat was het plan om aan dit project te beginnen. Maar ja , hier en daar was er weer wat tussen gekomen , en het ziet ernaar uit dat het nu (half februari) al lente is hier in Oostenrijk.
    Onderdelen had ik inmiddels al besteld , zoals 4 electromotoren:
    Een grasmaaier met elektrostarter:
    Ik was van plan de wielen te gebruiken van een oude miniquad die ik hier nog heb , maar dat plan gaat niet op. Voor en achter zijn verschillende wielen en de as-diameter van de wielen is 19mm.
    Een paar dagen geleden wat gezaagd en gelast:
    Volgende stap is dezelfde ophanging aan de andere kant , en dit geheel nog een keer maken.
    Ondertussen ben ik erg op zoek naar wielen. Liefst met "AS" profiel , ( profiel wat ook traktorbanden hebben met zo'n V) , maar het belangrijkste is de as-doorgang.
    De as van de electromotoren is 17mm , met een Keil-nut (ik weet niet hoe dit in het nederlands heet , maar ziet er zo uit:
    De breedte van deze Keilnut is 5,7mm .
    Iemand die een idee heeft waar ik wielen met zo een opname kan vinden?
    Als dit niet te vinden is, dan is het geen supergroot probleem. dan neem ik deze wielen (ofzo):
    https://www.hood.de/i/2er-set-kompl...8-7-silber-rechts-links-quad-atv-90261932.htm
    Alhoewel ik liever iets heb met dit profiel:
    En voor de 17mm opname een stuk staal van binnen afdraaien tot 17mm en een flans erop lassen. Alleen die "keilnut" , dat gaat niet lukken. Als "nood"-oplossing zou ik dan 4 of 5 M5 bouten in deze flansopname kunnen draaien die precies in de "keilnut" van de as van de Electromotor komen.
    Zoiets:
    Als iemand een beter idee hebt, dan hoor ik het graag.
    Cor
  8. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Ik zag onlangs (vind niet heel snel linkje), brandstof gasmachine met afstandsbediening op aliexpress. Leek eerder wat rudimentair, maar toch...
  9. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Heb ze ook al voorbij zien komen .... Maar wil graag zelf wat in elkaar knutselen.
  10. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Ik Google letterlijk op jouw stukje tekst "brandstof gasmachine met afstandsbediening op aliexpress" en dan kom ik i.d.d. toch bij leuke dingen terecht.
    https://www.google.com/search?q=bra...1CHBD_nlNL1082DE1082&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    Vooral de rubs-versie lijkt me interessant (onze "tuin" is best wel ruig).
    Ik ga me er in verdiepen en als het me echt wat lijkt, wie weet.
    Ik wil ook graag wat in elkaar knutselen, maar alles gaat me in dit leven niet lukken. ;)
  11. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Geen goedkope dingen op zich. Maar anderzijds eigenlijk wel ok. Zoiets bouwen kan met veel recup wss maar toch.
  12. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Een spiebaan...
  14. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
  15. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ja natuurlijk!
    Je kan met relais die actuator aansturen.
    En dus ook een relais aansturen.
    Deze gaan via een PLC, dus ook via relais
    Groeten,
    Arie
  16. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  17. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  18. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
  19. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Deze dan!
    corvl vindt dit leuk.
  20. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    M@rcel en ShadesInBlack vinden dit leuk.
