hallo allemaal, gister de realflight versie G4 op mijn labtop geinstalleerd om zo mijn zoontje veilig te laten oefenen met vliegen. met de interlink voor het gebruik met mijn eigen zender. alles werkt, vliegtuigjes kan ik gewoon besturen en de ene fixed pitch heli kan ik ook besturen. bij de overige heli's werkt alle besturing behalve het gas en dat is lastig vliegen. er is dus ergens iets niet ok met mix van pitch en gas op een hendel. heeft iemand een idee hoe ik dit recht kan breien? ik gebruik dezelfde zender instelling als voor mijn eigen brandstofheli, (dan wel in ppm mode) eerder (jaren geleden) heb ik met dezelfde zender instellingen al wel gebruik gemaakt van heli's zonder dit gas probleem. wie heeft raad??? mvg Arno
optie 1 Eventjes rommelen met de ''Mapping'' van de controls. optie 2 Wat nog makkelijker gaat, een nieuw model aanmaken (je kunt gewoon alles instellen in je zender dit wordt opgepakt in de SIM) en daar alles juist instellen zodat je ook met heli,s kunt vliegen. Zo kun je uiteraard ook een standaard model voor vliegtuigen aanmaken. Mvg wilbert
