reflex laat mijn computer afslaan??
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door walkera, 28 okt 2006.
  1. walkera
    walkera Guest
    he hallo
    heb reflex gekocht voor op mijn laptop.
    nu vlieg ik een beetje en dan :blijft de sim even hangen en slaagt mijn computer volledig af?
    Wie heeft er raad voor deze gebeurtenis.
    laptop is hp palvioen zv 5000 is nog maar jaar oud.
    mvg jos
  2. Noah
    Noah
    8 aug 2005
    Oss
    - Bepaalde melding?
    - iets terug te vinden in het eventlog van windows?
    - Sinds kort of altijd al?
    - met of zonder voeding aan de laptop?
    - bij andere zwaar grafische toepassingen/games ook?
    m.a.w. iets meer gegevens nodig..
  3. Herman
    Herman
    11 jan 2004
    Hendrik Ido Oostendam Schildmanskinderen groot en
    ik denk dat je video kaart te warm wordt. :oops:
  4. Leen
    Leen
    26 okt 2003
    Dordrecht
    Ik heb een probleem bij Aerofly, deze start mijn pc opnieuw op bij bepaalde modellen. welke videokaar heb jij?
  5. walkera
    walkera Guest
    heb die sim pas
    de pc slaat volledig af .
    zit een nvidea kaart in. wel maar 64 mb geheugen.
    Vindt het raar dat hij de pc volledig stil legt.
    cpu is amd 3400 mhz
    staat altijd op stroom dus geen batterij aan.
    mvg jos
  6. Noah
    Noah
    8 aug 2005
    Oss
    zet je videoinstellingen in reflex eens op minimaal alles zo laag mogelijk en kijk eens wat hij dan doet.
    directx ook up to date evenals je nvidia drivers?
  7. walkera
    walkera Guest
    heb de laatste nieuwe drivers er al op staan .
    heb ik al gedaan alles minium gezet heeft hij het ook.
    de sim zelf draait soepel niks schokerige beelden alles vlot.
    maar als het gebeurt blijft hij precies hangen de sim en dan ,
    gaat de pc uit.
    vindt het raar.
  8. Noah
    Noah
    8 aug 2005
    Oss
    doe hetzelfde eens ZONDER usb devices aan te sluiten.
  9. walkera
    walkera Guest
    steek alleen de usbkabel voor de reflex in de rest zit er niks aangesloten.
    zonder kabel blijft hij aan maar vliegt de helie niet he dus weet echt niet wat het kan zijn .
  10. Leen
    Leen
    26 okt 2003
    Dordrecht
    Yep,
    Ook ik heb een Nvidea. En wel één van 516 MB.
  11. Noah
    Noah
    8 aug 2005
    Oss
    Aangezien je PC volledig uit gaat kan het zijn dat je usb device teveel stroom trekt dan je voeding aankan.
    Download de 3dmark demo eens op google en draai die test.. als hij die grafish goed doorloopt zonder vastlopen is er niets met je videokaart aan de hand.
    Wat je ook even kan doen is bij reflex op het forum checken het kan natuurlijk ook aan reflex zelf liggen.
  12. walkera
    walkera Guest
    ga deze test eens doen .
    hou je wel op de hoogte .
  13. Leen
    Leen
    26 okt 2003
    Dordrecht
    Ik bedoelde natuurlijk 512 mb. Walkera, heb je soms Norton ook?
  14. Ron 01
    Ron 01 Guest
    64Mb is natuurlijk bitter weinig, je kan je geheugen op delen zetten, dan "leen" je wat meer van je RAM werkgeheugen.
  15. walkera
    walkera Guest
    ja heb norton draaien .
    heb de test gedaan kwam op 6000 score. 3 d
    dus niet slecht denk ik.
    nog iemand die mij verder help.
  16. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
  17. walkera
    walkera Guest
    oke ga ik zeker eens doen.
    Laat wel iest horen hier.
    mvg jos
