Met een oude Mpx europa sprint werkt de sim perfekt, met de evo niet want ik krijg hem gewoon niet gekalibreerd. Hij pakt wel signalen maar niet voldoende om alle functies te laten werken. Ook met een 3030 heb ik dat probleem. Ik heb hem al in de leerlingmodus gezet. Heeft iemand tips ?
Ik had met mijn evo 7 ook zo'n probleem. Opgelost door een nieuw model in de zender op te nemen met als "template"HELImech i.p.v. HELIccpm. Groeten, Fred.
Probeer eens met Leerling-modus uitgeschakelt, bij de MC-Profi-serie zorgde deze ervoor dat de trims en evt. mixers e.d. werden overruled, alleen de pure stick-signalen gaan dan naar de leraar-zender. Dat zijn dus maar 4 kanalen, misschien blijft de rest gewoon op de neutraal-stand staan, waardoor het calibreren wel lukt, maar het aansturen van de functies niet. Rick
Vreemd, Ik heb ook de EVO9 en heb nergens last van. Mijn eerste reactie was ook: "Heb je PCM aan staan?" Maar Multiplex heeft IPD geen PCM Maar out of the box werkt hij bij mij. Met de officieele Reflex kabel en de paralelle kabel ook. Welke kabel gebruik je?
En zo'n Evo9 zul je ook wel niet in PPM12 stand kunnen zetten, dat kan misschien ook wel voor problemen zorgen verwacht ik. Rick
Ik heb de zender vorige maand na laten zien en toen heeft Corrien de laatste update erop gezet. Wel vreemd dat hij bij een oude europasprint feilloos werkt. Ik heb niet de officiele reflexkabel maar de beruchte versie :wink:
Heb je het wel eens getest met een andere SIM? Want ik heb helemaal niets bijzonders hoeven doen om het te laten functioneren. "Plug and fly" met de officiele kabel. Misschien ligt het aan jouw speciale kabel versie compatibiliteit met MPX
Ik bedacht met net wat. Is jouw MPX stekker wel goed? Hij moet het HF stuk automatisch afschakelen. Dat doet hij met de (bruine) doorverbinding.
Sterker nog, als de doorverbinding er niet is, geeft de zender geen signaal op de Din-plug. De doorverbinding zorgt er namelijk voor, dat de processor omschakelt naar leerling-modus. Toevallig heb ik vanochtend een tekeningetje bijgevoegd bij de Europa Sprint, die morgen weer in Pijnacker terug is met daarop de desbetreffende doorverbinding. Bovenstaande afbeelding is uiteraard veel duidelijker.
