ik pas alle maar even aan aangezien ik niet aan forum vervuiling wil doen, ik las op de reflex site dat er ook een kabel is die je in je usb interface kan doen geschikt voor de esky zender.. is het mogelijk om de seriele kabel die standaard bij de zender zit om te bouwen zodat ie in je usb interface past. nu zit er een plug op voor in je zender en een seriele stekker kan je deze er ook afknippen en er een vierkant telefoon plugje aan solderen ? hoop dat het duidelijk is.. groet dennis
en kun je er ook mee vliegen met een multiplex cockpit zender ,want zo te zien zit daar niet de verloopstekker van bij... marco
dat weet ik niet. maar ik heb een futabba FX-18 daar moest ik ook weer een apart verloopstukje voor kopen. wat voor sim aansluiting heeft de zender
gewoon die er bij zat met een verloopstekker naar de onderzijde van de controller. kun je ook de kanalen veranderen, iemand die dat weet......
Dennis het kan met een standaard Svhs kabel. zie http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=29445&start=60 Probleem met de esky zender is dat er te veel in gemixed wordt voor reflex. Met een Walkera zender in normal (dus niet CCPM) mode gaat het wel. gr Remco
ok ik heb er zojuist ff mode 1 van gemaakt maare nu wil ik nog wat weten remco , ik heb zo een standaard kabel van de esky zender das ook zo een vhs aansluiting. als ik nu de seriele stekker er af knip hoe moet ik die draden dan aansluiten op zo een telefoon stekker die in de originele reflex dongle past? groet dennis
Zoals Remco al aangaf wordt er gewoon teveel gemixed in deze zender, ik heb laatst ook zo'n kabeltje in elkaar gezet en dat was eigenlijk geen doen. Wel worden er weer andere pinnen gebruikt dan bij de DragonFly zender. Dus wil je het persé toch gaan proberen dan wil mijn kabel wel even doormeten zodat je weet hoe je het precies moet aansluiten.
hmm ik denk dat het wel duidelijk is, en kom ik er niet uit dan bel ik je wel even remco bedankt! groet dennis
hey remco en andere model bouwers ik las op de site van reflex dat voor esky etc deze aansluiting zou werken. dan klopt jou pin verhaal toch niet ? zou je dan de simulator aansluiting moeten veranderen, dus je svhs kabel ? groet dennis
Ik gebruik andere pennen, maar dat is ook niet met de esky zender maar met een walkera zender. En ik weet dus niet zeker of de pinbezetting het zelfde is gr Remco
