Hallo allemaal, Ook ik ben een beginner en weet dus zeer weinig van elec. helicopter. Ik heb een REFLEX XTR simulater gekocht, maar nu zit ik met het volgende probleem. Als ik de kabel aangesloten heb op mijn zender, een HITEC OPTIC 6. krijg il het volgende venster: The chanel assignment is wrong as the channel 6 ( of een of meer andere ) is assigned to more than one function. Do you want to correct the channelassignment now? JA-NEE-ANNULEREN Als ik ja aanklik krijg ik het volgende venster: Helicopter Tail rotor 1-2-3-4-5-6-7-8 Elevator 1 t/m 8 Aileron 1 t.m 8 Pitch 1 t/m 8 Autorotation 1 t/m8 Gyro sensibility 1 t/m 8 Aircraft ( is niet van belang volgens mij Hij zet elk onderdeel op een kanaal en als ik dan op OK klik, krijg ik weer het eerste scherm. Moet ik eerst iets aan mijn zender veranderen? Hij zat bij een ZOOM400 RTF. Als ik wil gaan oefenen met mijn ZOOM400, moet ik dan alle trim getallen op nul zetten en daarna kijken hoe de ZOOM400 reageerd en dan pas instellen? Ik begin uiteraard met proberen te hoveren. Groeten, leijd116 PS. Mijn engels is niet zo goed, dus aan de handleiding van de zender heb ik niet zoveel
die cijfers die aangegeven worden moeten allemaal uniek zijn. bijvoorbeeld: Tail rotor 1 Elevator 2 Aileron 3 Pitch 4 Autorotation 5 Gyro sensibility 6
