Zopas heb ik Reflex XTR aangeschaft, nu blijkt echter dat ik steeds de melding krijg switch on transmitter. Op aanraden van de winkel gebruik ik een GWS zender met een graupner kabel. Als ik de kabel aansluit gaat het lichtje van men zender wel branden dus hij geeft blijkbaar wel contact maar het programma lijkt het niet te erkennen. Hebben jullie enig idee hoe ik dit kan oplossen? Grtz
nee, kijk onder my computer>system properties>hardware>device manager en daar vind je de onder human interface devices de reflex rc USB device. Deze moet je eens opnieuw installeren.
Heb het terug kunnen installeren maar werkt nog steeds niet, denk dat ik de Reflex maar ga terugbrengen aangezien hij toch niet blijkt te werken met GWS zenders :?
Aangezien het programma geen zender vindt kan ik ook geen kanalen calibreren.. Toch bedankt voor de hulp
Heb je hem aangesloten op een USB hub? Zo ja, prop hem eens rechtstreeks in de computer USB poort. Volgens Reflex kan dit anders jouw probleem symptoom veroorzaken. Al de Arizona update opgehaald en geinstalleerd? http://www.reflex-sim.de/reflex-sim...d=106&osCsid=876810a5860bfd7db654d280660e9708
Heb je het al eens op een andere PC geprobeerd? Anders is misschien de aanluiting anders als die van Graupner.. Hoewel de stekker hetzelfde is :| http://www.gwsexpert.com/product_info.php?products_id=634 Heb je het al eens op een andere PC geprobeert?
Heb je wel eens gekeken hoe het in je computer is? Ga naar : Configuratie\Systeem\Hardware\Apparaatbeheer Misschien staat daar wel een vraagteken of een uitroepteken, dan is er wat mis met je setup voor de USB. Succes
Bedankt voor jullie hulp. Het werkt nog steeds niet maar morgen ga ik er terug mee naar de winkel om het daar eens te proberen. Vrees dat het geld terug zal zijn en geen simulator
Na uitvoerig testen in de shop blijkt dat de GWS zenders niet compatibel zijn met Reflex en dus ook niet met G3
Waarom stuur je niet een mail richting de bedenker van reflex, misschien dat die een passend antwoord voor je heeft of anders voor je vindt.
