Remzibi calibreren (voltmeter)
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door BadBert, 21 mrt 2011.
  1. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    wie heeft er ervaring bij het calibreren van de voltmeter van de Remzibi OSD?
    ik heb die van mij DACHT ik goed ingesteld, maar als ik hem aansluit, klopt er niets van.
    Hoe doen anderen het?
    Ik heb bij minimale waarde 0, en bij gewenste waarde op dat moment de gemeten waarde van de lipo (met lipo checker) en de alarm waarde op 10v
    iemand tips?
  2. BadBert
    4 feb 2005
    ok, ik weet nu hoe het moet....
    nu nog een stabiele 10volt op mijn 2e ingang zien te krijgen :(
  3. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Pieter,
    sluit parallel aan je connector een extra plus en min aan. gebruik deze voor je voltmeter.
    ga naar het advance menu, en meet de spanning terwijl je OSD aanstaat. Die waarde invullen in het vakje. Sla je hem op, en verspringt hij alsnog, dan er een volt in het hokje bij op zetten, net zolang totdat je op de spanning uit komt die je voltmeter aan geeft.
  4. BadBert
    4 feb 2005
    ja klopt, dat wist ik al, dat is voor 0v tot 12,6v, marrrrrr ik wil ook een % schaal hebben, 0% is daarbij 10v, en 100% is daarbij 12,6v. Het daadwerkelijke resterende vermogen van de lipo dus.
    om die 0% aan 10v te koppelen, moet ik ook daadwerkelijk 10v op de ingang zetten, vandaar :) (heb ik aan remzibi zelf even gevraagd).
    maar nu die 10v dus nog zien te regelen, zal iets met een variabel weerstand ofzo moeten gaan doen op mijn 12v voeding of lipo ofzo.... pfff
    Overigens is de reden dat mijn voltmeting (gewoon 0-12,4v) niet klopte ook duidelijk, dat ga ik eerst aanpassen en testen.
    of is er een beter range die ik kan pakken van 0-100% effectief? ik ga uit van 3.3v per cell is leeg, 4,2v is vol
    (3,3v per cel omdat onder de 10v de video zender blijkbaar maf kan doen ;) )
    Laatst bewerkt: 22 mrt 2011
  5. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Grappig, had ik nog niet aan gedacht.. een 0 tot 100% range:)..
    tja, ik zou zeggen, keep it simple..
  6. BadBert
    4 feb 2005
    ik ga eerst de simpele voltmeter weer instellen, en dan aan de gang met die %, moet gewoon een regelbare voeding hebben om eraan te hangen iig....
  7. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Brabanters hebben graag moeilijk, dat weet je toch onderhand wel Remy? :lol:
  8. BadBert
    4 feb 2005
    mja, hahahahah
    sven, jij geen regelbare voeding tot je beschikknig?
    of iemand een tip waar ik 10v vandaan kan halen? :p (of iets wat daar dicht bij zit).
    hmmm, zit net te denken.... een accu pack van mijn zender zitten 8 aa cellen in, dat is 9,6v, dat zou 3.2v per cel zijn (op 0%) dat is toch ook goed? (maar dat is natuurlijk een nominale spanning, geheel opgeladen is het spul mee volt natuurlijk :( )
    Laatst bewerkt: 23 mrt 2011
  9. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    2 dezelfde BECs in serie, of een lege 3s lipo / lood accu
  10. BadBert
    4 feb 2005
    ik denk dat het idd een lege 3s lipo moet zijn, of een andere accu, ontladen tot 10v ....
    ik ga het gewoon proberen!
  11. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    10 volt is echter wel een beetje het randje tot waar je een lipo zou moeten ontladen zonder schade
  12. BadBert
    4 feb 2005
    wat is een betere waarde dan?
    ik lees op heel veel plekken zelfs 3v per cell is leeg, en 4.2v per cell is vol...
  13. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    klopt, 10volt kan dus nog wel
  14. BadBert
    4 feb 2005
    ok, thnx ;)
    ik laat wel effe weten hier of het gelukt is!
  15. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Heb je niet ergens nog een adapter van een of ander apparaat? ;)
  16. BadBert
    4 feb 2005
    mja, ik heb alle adapters al vast gehad, tot nu toe geen enkele op 10v...... :p
