Republic F84F Thunderstreak 1/6
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Gerald Rutten, 4 dec 2019.
  1. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    De vleugels en staart heb ik in de glas gezet met G4 < meteen de volgende dag geschuurd> en daarna eerst een dun laagje witte spuitplamuur > fff licht opschuren met de hand > en dan grijze spuitplamuur .
    Daarna kan je lekker alles glad schuren en de witte laag is je rem!
    Zodat je niet door je glas heen schuurt .
    Blijft supper licht !
  2. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik gebruik de spuitplamuur van colormatic. Vult goed en is goed te schuren.
  3. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Leuk om te horen hoe ieder het doet, allemaal met hetzelfde eind resultaat, goede tips ook! Met mijn manier schuur ik me een bult maar het is wel erg licht. Zéker voor de elevators is dat handig omdat deze kist waarschijnlijk sowieso een zwaartepunt probleem gaat krijgen, alles zit in de staart. Bij de echte werd dat gecompenseerd door een stevige neuspoot, een zware cockpit en nóg zwaardere kanonnen in de neus! Die heb ik niet, alleen wat Lipo's die zo zo ver mogelijk naar voren komen. Mogelijk dat ik later nog de servo's van rudder en elevators naar voren verplaats en met koolstof stangen bedienen.
    Deze week hopelijk staart sectie afmaken, kunnen we eindelijk verder aan de vleugels!
    Grt,
    Bart83 vindt dit leuk.
  4. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Klaar met staart sectie, rudder en elevators vliegklaar. Later eens wat goochelen met paneel lijnen maar waarschijnlijk eerst test vliegen.
    Laatste hand leggen aan vleugel ontwerp, retract boxen en positie flaps en aileron servo bakjes. Morgen verder frezen aan retract onderdelen.
    jve, henky, Bart83 en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Voorlopig laatste onderdeel van de retracts gemaakt, een hoek steuntje voor de retract box platen. Deze moeten links en rechts exact hetzelfde worden dus alles in één inspanning gedaan, links en rechts van de machine klem. Blijft wel wat rest aluminium over in het midden maar daar vinden we nog wel een bestemming voor. ;)
    Ben nu druk aan het puzzelen waar alles moet en waar structurele versterkingen moet komen. Vaak wordt éérst de hele schuim vleugel beplankt en dan later gaten uitharken. Ik wil, net zoals ook bij de elevators, alles prepareren en als laatste pas het zaakje beplanken met hier en daar strategisch versterkingen tussen schuim en balsa beplanking met glas of koolstof.
    Ben er bijna uit hoe ik het wil;
    Laatst bewerkt: 6 feb 2020
    henky, Henri Kaper en Bart83 vinden dit leuk.
  6. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Voor de ailerons ben ik van plan om een verstevigde variant van het "rotary drive system" te gebruiken die ze ook in F3B gebuiken. Zo zie je uitwendig helemaaal geen horn of zo. Iemand ervaring met dit systeem?
  7. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Verder aan het onderstel, zooitje maken! :)
    Alles nat in elkaar schroeven/lijmen;
    De oven in en bakken;
    Het zijn in het echt giet stukken, om dat na te maken eerst nóg meer zooitje maken! ;)
    Dadelijk lekker schuren.
    Grt,
    Laatst bewerkt: 13 feb 2020
    kvlasblom, Ecstacy, henky en 3 anderen vinden dit leuk.
  8. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Ben benieuwd naar de ''cast'' look. Wat heb je gebruikt als vulmiddel?
    Mooi werk , leuk om te volgen.
    Mvg,
    Bart
  9. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Wat voor lijm is dat dan?
  10. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Gewoon 2K autovuller. Wordt niet te hard om nog mooi te schuren;
    Soms gebruik ik ook epoxy maar dat kan na lange tijd erg hard worden waardoor het met grote klappen kan scheuren. Hieronder zoals ik dat gedaan had bij mijn F16. Daar is het freesstuk uit één gedeelte gemaakt dus minder kans op scheuren. Bij de Streak is de poot uit meerdere stukken opgebouwd dus een beetje flex is wel handig bij grote landing klappen;
    jve, mac, kvlasblom en 5 anderen vinden dit leuk.
  11. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    BVM V-poxy
    Henri Kaper vindt dit leuk.
  12. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    De eerste in de plastic vulprimer;
    jve, mac, Rene Neefe en 3 anderen vinden dit leuk.
  13. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    De uiteindelijke kleur moet ik nog regelen. Bij diverse luchtmachten hebben ze allerlei kleuren aan de poten gegeven van wit naar groen maar bij de Klu waren ze zilverbrons. Dat is niet zo'n moeilijke kleur en hebben zo ook in Motip autolak;
    jve vindt dit leuk.
  14. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Andere ook in de grondverf, later nog schuren en nog een laagje.
    Tussen het drogen door alvast spanten zagen voor de vleugel;
    jve, HansH, henky en 3 anderen vinden dit leuk.
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Schaalmodelbouw op het allerhoogste niveau, waanzinnig fraai werk Gerald :wave!
    Super dat we je vorderingen hier mogen volgen :thumbsup:
    Groeten, Ralf
    kvlasblom en Gerald Rutten vinden dit leuk.
  16. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Ongelofelijk :eek:, wat een detail. Prachtig:thumbsup:!
    Groeten, Eddy
    Gerald Rutten vindt dit leuk.
  17. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Tnx mannen!
    Ik vond tóch nog een blik zilver in mn kast, gelijk maar afgespoten. Van de ene kant altijd jammer om mooi gedraaid aluminium te spuiten maar van de andere kant krijg je er iets moois voor terug! Nu enkel de bovenkant gespoten, onder moeten later nog wat details op maar ik was gewoon benieuwd hoe het er uit zou zien.
    jve, kvlasblom, HansH en 2 anderen vinden dit leuk.
  18. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Was je benieuwd hoe het er zou zien ?
    Ik niet , het ziet er allemaal goed uit.
    :thumbsup::thumbsup:
    Ton
  19. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Dank je Ton!
  20. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Als we dan tóch met verf bezig zijn, gelijk de wiel velgen en remmen in de plastik primer gezet;
    jve vindt dit leuk.
