Ik zoek goede snelheids regelaars voor 2x robbe 1000 power moteren voor in de smit rotterdam. Welke raden jullie aan, het hoeven geen watergekoelde te zijn. motoren : 12 volt stroom opname bijmax werktemp 2,5 amp max toegelaten stroom 25 amp 2200 toeren bij 12 volt
Halllo Ton Ik werk zelf in mijn jfj de nul ook met robbe power 1000 ik heb er 4 instaan (2per schroef ) deze kunnen dit goed aan. Ik geloof dat ik 2 rokraft 100 heb groen huisje met paars koellichaam werkt perfect er staan 2 motoren op 1 regelaar . Alleen ben ik er achter gekomen dat de power 1000 voorui 2600 toeren draaien en achteruit 1800 toeren dus ik had ze re rechtstreeks opstaan, dan zag je dat de schroeven verschillend vermogen afgaven je kunt dit oplossen door een van de 2 motoren er andersom in te bouwen dan heb je vooruit veel vermogen en achteruit iets minder . groetjes Dennis
Hoi Ton, Ik heb ook twee Power 1000 motoren liggen die in mijn Smitwijs Singapore zouden komen. Helaas gaat dat niet door, maar ik was van plan om twee Rokraft 120uP Navy regelaars van Robbe te gebruiken. Foto; Robbe De regelaar die Dennis bedoeld is denk ik de Rookie controller; Foto; Robbe Ik neem aan dat jij bij de Smit Rotterdam één regelaar voor één motor wilt gebruiken, dan kunt je twee Rokraft 120up Navy regelaars gebruiken die de snelheid van de twee motoren regelen. Als je één regelaar voor de beide motoren wilt gebruiken dan is de Rokraft 120uP Navy geen optie . Dan kun je het beste de Rookie controller nemen om de twee motoren te bedienen . Groetjes, Danny.
Waarom zou het niet waar zijn denk je. :?: Je kan het heel goed horen hoor :!: En er is eens meer over geschreven in dit forum hoor even zoeken 8O
Hoi Allemaal, De exacte waarden weet ik niet, maar er zit inderdaad verschil in het toerental vooruit en achteruit. En zoals F.van.Gent al aangeeft er is al een draadje over geschreven . Groetjes, Danny.
Hoi Ton, Ik ben allergisch voor (de hars in) epoxy en daarom is de bouw van de Smitwijs Singapore helemaal stilgezet. Groetjes, Danny.
Danny, ik dacht dat jij iemand had die je zou helpen om de romp in de hars te zetten. Anders wil ik je wel helpen om de romp te harsen als jij de spullen hebt,hars kan ik genoeg krijgen ltrs op de zaak staan :lol: alleen geen fijne matten .
Hoi Ton, Dat klopt, ik heb iemand die de romp van de Smitwijs Singapore zo voor me in de polyester wilt zetten. De romp staat nu bij hem en is daar een contramal van aan het maken, het werk is dus niet helemaal voor niets geweest . Iedereen die de Smit(wijs) Singapore wilt bouwen kan bij hem straks een polyester romp bestellen . Maar goed, eerlijk gezegd ontbreekt de zin om aan de Smitwijs Singapore verder te gaan ook een beetje. Nadat ik met de Walcheren in de weer ben gegaan heb ik een beetje last van het URS-virus........... :wink:. Groetjes, Danny.
