Ik heb een vraagje over de zwarte stootranden van de dusseldorf. Je lijmt de rand op een abs latje, daarvoor zit er een uitsparing in de rubberrand. Nu is mijn vraag: Hoe maak je het uiteinde? Bij de Dusseldorf zitten er 4 uiteinden aan de stootrand en hoe maak je die? Je kan het rubberrandje dus niet rond snijden, want dan krijg je de uitsparing te zien. Met vriendelijke groet Eelko
Gewoon rondsnijden en dan gelijk laten vallen met het ABS stripje. Dat past perfect. Even het latje zwart maken van te voren of een klein stukje rubber wat je overhebt erin lijmen.
