sbus decoder vraag
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door Peter58, 18 feb 2023.
  1. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    hallo mensen,
    Ik heb hier een 16 ch sbus decoder zodat ik met 2 x8r ontvangers toch 32 kanalen kan bedienen.
    Nou zou dit plug en play zijn maar alle kanalen van deze decoder werkt alleen op de eleron, ander kanaal toe wijzen gaat niet.
    Ik heb de kabel in de sbus gestoken van de ontvanger en op de sbus van de decoder geplugd.
    weet jij hoe dat verder moet? Ik werk met de taranis x9d plus.
    grt Peter
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Voor her gebruiken van 32 kanalen heb je sowieso ook een 2e zendmodule nodig. De ingebouwde zendmodule stuurt alleen kanaal 1-16 uit. De tweede zendmodule die je achterin de module box kunt plaatsen stuurt dan 17-32 uit. De 1e X8R koppel je dan aan de interne module en de 2e X8R aan de externe module. Tenminste zo werkt het bij mij.
  3. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ok, ja beide staan op de interne gebonden, ik zal de 2e op de xjt binden. Kijken of het dan wel wekt.
    Dank, grt peter
    Rsd vindt dit leuk.
  4. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Een op de xjt gebonden, maar doet het nog niet. reageert alleen op de eleron, ik kan geen schakelaar toe wijzen.:(
    grt Peter
  5. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    1e ontvanger staat op 1-8 tel on intern . 2e op xjt 9-16 tel on. maar werkt nog niet.
    grt Peter
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ha Peter,
    Kan je die decoder op kanaal 9-16 zetten? Ik heb er wel die het kunnen, maar de nieuwere lijkt van niet meer.
    Dan moet je de ontvanger binden voor kanaal 9-16, en staat op de decoder kanaal 1-8 denk ik.
    (En even 1 tegelijk proberen)
    Groeten,
    Arie
  7. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    2e ontvanger staat op 9-16 (zie boven) ik begrijp niet dat het niet werkt :confused:
    Mijn zender slaat ook alarm piep piep o_Oo_O
  8. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ja, daarom even met 1 proberen of je 9-16 met 1-8 op de decoder kan krijgen, en dan pas de 2e bijschakelen, anders test je teveel door elkaar denk ik.
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Als je gewoon 1 ontvanger gekoppled hebt, met de decoder er aan, op welke kanalen reageert de decoder dan?
    Oh ja, kies je wel 16 kanalen bij het binden?
  10. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ja 16 op de xjt, decoder reageert aleen op de eleron, zender slaat alarm
  11. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    idd, decoder staat op 1-8, maar de ontvanger staat op 9-16 gebonden.hoe verander ik dat?
    grt Peter
  12. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dat is dan toch goed?
    Blijkbaar kan je deze decoder niet op 9-16 zetten.
    De ontvanger krijgt 16 kanalen, die stuurt ie ook door naar de S-bus, en daar pakt de decoder nu 1-8 van.
    Je zegt tegen je ontvanger die die 9-16 er af moet halen, en dan heb je totaal de 16 kanalen.
    Alleen even omdenken dat 1-8 op de decoder zit.
    Ik heb nog 1 van eerder, die kan je wel omzetten, want ik wil op mn heli geen basis kanaal op de decoder zetten.
    Welke decoder heb jij nu precies?
  13. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Hoe je dat met de 2e op die externe module moet doen, zou ik zo niet weten, den dat je ze op dezelfde manier in moet stellen, want bij mijn weten kan je gen 16-32 instellen bij het binden, maar moet je iets met de kanaal verwijzing doen denk ik.
    Is een beetje lastig op afstand ;(
    anders kwam ik wel een keertje lang om te kijken hoe eea gaat.
  14. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    uitgang kanalen kan je in stellen op 17-32 echter vind de zender dat niet leuk.
  15. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    moet de telematrie nu uit of aan staan bij het binden?
  16. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    a fijn, door dat klote ding zijn er dus nu 2 x8r ontvangers naar zn moer :mad::mad::mad::mad::mad:
    zender gaat direct in alarm
  17. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    krijg ze niet meer gebonden
  18. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Zouden ze niet van kapot moeten gaan, even opnieuw flashen, nachtje over slapen
    En stap voor stap even opnieuw doen.
    Wat geeft de zender voor alarm?
  19. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    heb ze opnieuw geflasht, tijdens het binden gaat de groen en rode led knipperen zoals het hoort. echter haal je de spaning er af en er weer op brand het rode led. niet gebonden dus :mad:
    geen alarm meer.
  20. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Snap niet wat er fout is of gegaan :(
