Scania R-serie vrachtwagen besteld
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door michel pet, 4 mei 2014.
  1. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    NIEUW 2014 Bruder Scania R-serie vrachtwagen met afrol container (Bruder 3522)
    ik vind het een erg mooi model en kon het niet laten dus maar besteld.
    met de tijd dit model ook maar gaan om bouwen als de cad bagger klaar is.
  2. volvo/ben
    volvo/ben
    12 jan 2013
    Nieuwegein
    Mooi man ik wens je succes met je project:D
  3. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    vond deze velgen op ebay 45 dollar set maar welke wordt het kan niet kiezen.
    vraag me ook af hoe dit gemonteerd wordt lijkt wel een remtrommel id maar wat er achter zit ??.
    laatste foto deze set kost 136 dollar compleet.
    wat voor naaf moet ik nog te horen krijgen.
  4. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    idd goede prijs prachtige velgen.....
    het is simpel, links onderin is de basis 1.
    dan rechts onderin zijn spacers (verbreders) 2.
    dan de velg links bovenin 3.
    en vervolgens t geheel met de boutjes dr in is rechtboven 4.
    PS: wbt montage zouden er mogelijk diverse systemen in geschroefd kunnen worden
    denk hierbij aan een zeskant (meenemer) met een stuk draadeind erop etc.
    Dit zal wel gedaan zijn om het zo universeel mogelijk te maken (modulair)
  5. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    rechtsonder dat is de naaf kapje,wielmoer beschermer zie maar naar rechts boven t compleet gedeelte
  6. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ik zou eerst maar eens proberen uit te vissen wat voor draad er in die remtrommel zit, want dan heb je nog een verloop nodig van die schroefdraad naar de lagermaten.
    Als je een draaibank hebt, dan is dat allemaal zelf op te lossen, en heb je de centrale wiel bevestigingsmoer mooi uit het zicht.
    En weet je ook welke bandenmaat er op past? Standaard Tamiya?
    Staat dat niet in de advertentie? Heb je een Linkje misschien?
    Cor
  7. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    is het niet mogelijk contact op te nemen met de verkoper op ebay?
    misschien is het antwoord wel heel simpel
  8. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
  9. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Helemaal mee eens, ook erg mooi; nog mooier zou zijn als er zeskant kop bouten op de achterassen zouden zitten ipv de inbus schroefjes...
    en verkijk je niet op de kosten, want er komt nog wel invoerrecht, BTW en handling-cost van de post bij, want ze komen uit HongKong, en ze zetten er de echte waarde op het pakket!!
    Cor
  10. rss17
    rss17
    23 mei 2012
    wijchen
    Hoi ik heb er ook na gekeken na die velgen ma je kan ze ook bij fechtner bestellen dan ben je even veel kwijt als ik hong kong alleen zijn ze dan wel van rust .
  11. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
  12. markioo
    21 dec 2007
    achterkant
  13. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik heb een paar lucht balgen gevonden wie weet ga ik die wel zelf bouwen nog ff zoeken naar knapen id hier voor.
  14. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    goed na ja niet goed.
    nl ondernemers snappen er niks van lijkt wel.
    je koopt iets wat op voor raad staat betaald .
    en dan krijg je 5 dagen later een mail da ze het moeten bestellen.
    winkeltje spelen zonder voorraad dat gaat nergens over.
    en dit is al de zoveelste keer.
  15. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    je mag me wel een lijstje PB'n welke bedrijven dat zijn
    want bij zulk soort lui bestel ik liever uit voorzorg niks, thnx
  16. Vonk
    Vonk
    15 jun 2009
    Oirschot
  17. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    de Scania is binnen nu uit vogelen hoe de kap er knap af te krijgen dus de verborgen klik punten zoeken.
  18. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Wel veel fotos maken, Mijn volgende projet zal ook een scania worden van Bruder.
  19. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    zal ik doen.
    de cabine is van de wagen af het roden deel heb ik aan de onder kant los gekregen maar nu zit het nog aan de ruit vast nog ff goed bekijken hoe dat los kan komen.
    de bumper krijg ik er ook nog niet af er zit ergens een verborgen klikker vermoed ik.
    3 boven en 3 onder en een aan de linker kant1 en vermoed dat in de hoeken ook nog wat zit maar daar ben ik niet zeker van.
    de klemmen heb ik hier weg gefreesd moet nog netter.
  20. robbert-geveke
    robbert-geveke
    29 dec 2007
    Westland
    -Eerst de wind geleiders er af zien te krijgen
    -dan de voor gril
    -dan de zonneklep met de omleisting van het raam en de gaasjes van de gril(is 1 deel)
    -vervolgens de onderbumper
    -dan kan het dak met achterkant van de cabiene er ook af
    -dan t raam met dashboard
    -als laatste de bodem met de stoelen
    kan er geen foto's meer van maken heb alles weg geslepen om t makkelijk te maken
    hoop dat je hier wat aan hebt
