Schaal bepalen dmv foto
Discussie in 'Model truckers' gestart door da_flex, 28 jan 2012.
  1. da_flex
    da_flex
    31 aug 2010
    Wie kan me vertellen hoe ik aan de hand van foto's de schaal kan uitrekenen, zonder dat ik de maten weet van een 1:1 cabine. (MAN cabine in dit geval).
    En of dit wel kan?
  2. J.Bouwens
    J.Bouwens
    21 sep 2010
    Spaubeek
    Hallo
    Als je de schaal 1:14 wilt meten moet je de volgende som maken:
    -Ware Truck In Mm: 6.970 (Scania T)
    -Ware Truck in Mm moet je delen door: 12,8
    6970 : 12,8 = 544,53125mm
    Mvg
  3. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    Hoi,
    Misschien heb je hier iets aan ?
    http://www.man-bodybuilder.co.uk/drawings/
    Met mijn daf heb ik hetzelfde probleem gehad. Het beste kan je de foto vergroten tot de juiste maat of je moet alles gaan terugrekenen. Je hebt dan wel 1 vaste maat nodig zoals de breedte of lengte van een cabine.
    Bijvoorbeeld , een cabine is 2 meter breed , op jouw foto is die 4 cm breed. Dan is het dus 2000cm delen door 4cm = 50
    Als je dan een hoogte van het raam op de foto hebt van 1 cm , dan vermenigvuldig je dit met 50 = 50cm
    Als je deze maten hebt kan je alles weer delen door 14 (1:14) of 13 (1:13)
    Hoe groter de foto , hoe preciezer je kan meten moet je wel in je achterhoofd houden ;-)
    Ik kwam met de standaard tamiya assen voor m'n Ginaf (origineel +/- 250cm breed) uit op schaal 1:13,2
    Ik hoop dat het een beetje duidelijk is :)
    Groet,
    Marcel
    Laatst bewerkt: 28 jan 2012
  4. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Ik neem aan dat jij aan de hand van de foto's de schaal voor je model wilt bepalen? Je zou een mooi referentiepunt kunnen nemen: bijv een wiel. Je zoekt de werkelijke maat op. Bereken door middel van opmeten van het wiel op de foto de schaal. Vervolgens kun je op deze manier ook weer terugrekenen naar je model.
  5. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Dus als ik het goed begrijp, is iets wat in schaal 1:14 1cm lang is, in werkelijkheid ( 1 x 12,8 ) 12,8cm lang?
    Om even antwoord op de vraag te geven: je kunt vanaf een foto alleen maten (of een schaal) bepalen als je van tenminste iets op de foto de werkelijke maat weet. En dan moet je nog rekening houden met vertekening als gevolg van perspectief ed.
  6. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    Ik heb m'n vorige tekst aangepast en een uitleg er bij gezet ;)
    Je moet idd een vast punt hebben waar je de maat van weet. Van daaruit kan je dan alles terug rekenen.
    Ik wil je wel op weg helpen hoor als je me een foto stuurt en een vaste maat.
    Groet,
    Marcel
    Edit: iets wat in schaal 1:14 1cm lang is, in werkelijkheid ( 1 x 14 ) 14 cm lang
  7. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    Dit komt voort uit het feit dat de fabrikant roept 1/14 echter is de schaal niet maatvast. En afhankelijk welk onderdeel je van een truck pakt kan de maat anders zijn.
    Tamiya scania id 1/13.5 , amerikaanse trucks zijn 1/12.8 echter als je andere onderdelen nameet kunnen er weer andere schalen tevoorschijn komen.
    Makkelijkste is onderdelen die je nu hebt opmeten. Meestal banden. En foto dezelfde bandenmaat geven. Meestal zijn de banden leidend in een model.
  8. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    hoe wil je dat nou zuiver kunnen opmeten vanaf een foto??
    ga naar man site en haal daar maten van de cabines vanaf,
    of koop klein schaalmodel 1:50 bijv en gebruik die als 3D voorbeeld,
    doe ik nu ook met een man tga dagcabine maken van de tamiya man tgx
  9. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Even een kleine correctie.
    Iets in schaal 1:14 moet je de echte mm delen door de schaal in dit geval 14.
    Iets in schaal 1:12,8 moet je de echte mm delen door de schaal in dit geval 12,8.
    Meten vanaf foto's vertekent altijd heel erg.
    Eigenlijk is er vanaf een foto niet 100% te meten. Hiervoor moet de foto precies haaks op de cabine gemaakt zijn. En als nog vertekent het beeld.
    Er is wel te schatten vanaf foto's maar zuiveren maten worden dit nooit.
    Succes met uitrekenen.
    Mvg. Mitchell.
  10. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo da_flex,
    1.
    Het beste en het makkelijkste is om naar de site van MAN te gaan en daar de maten voor een bepaald model af te halen en deze om te rekenen naar 1:12.8
    2.
    Of naar een MAN dealer gaan en daar om documentatie vragen, dit lukt meestal wel, als je even uitlegt waar het voor is.
    3.
    Of detailfoto's maken van de (echte) truck en dan de truck met een rolmaat opmeten en deze maten ook weer omrekenen naar 1:12.8
    Ik zelf ben nogal vrij en stap gewoon naar een desbetreffend transportbedrijf en vraag netjes of ik foto's mag maken van hun truck en of ik de truck zelf mag opmeten.
    (wel even uitleggen waarom je de truck wilt fotograveren en op wil meten)
    Eigenlijk ben ik nog nooit afgewezen en is het mij altijd gelukt om de maten op de meten.
    Als je gaat meten is het wel handig om dit met z'n tweeën te doen en een trapje mee te nemen, anders kan je de hoogte niet meten.
    Ik zelf neem altijd een Altrex uitklaptrapje mee.
    Zo heb ik enige tijd geleden samen met mijn schoonzoon de CAT 385 CL-RE rupskraan opgemeten, dit was wel een hele klus trouwens, veel klim en klauterwerk.
    Vanaf en gemaakte foto een truck opmeten lijkt mij geen goed plan, altijd een vertekend beeld, hierdoor krijg je niet de juiste maten !
  11. da_flex
    da_flex
    31 aug 2010
    Ik zit vast aan de breedte van mijn Traxxas Slash, die is 29.5 cm.
    Daarop wil ik een MAN of Iveco cabine zetten a la Dakar stijl.
    Maar ik heb moeite om de juiste verhoudingen om te rekenen.
    Op de site van MAN en Iveco heb ik wel wat maten gevonden, maar niet van de cabine alleen, wel van 2x4 en 4x6 chassie's (schrijf je dat zo?)
    Een ander idee is een cabine van een Bruder te verzagen, en er stukken tussen te zetten zodat ik op de juiste buiten maten uit komen.
    Enige nadeel is dan dat de lampen en grill enzo niet meer kloppen qua schaal.
    Enkele voorbeelden:
    Laatst bewerkt: 30 jan 2012
  12. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    29,5 dan ga je naar schaal 1/8 - 1/10 over het algemeen
    een bruder 1/16 verbouwen is dan geen optie.
    dit wordt of zelfbouw of mogelijk is kijken wat er aan lexaan kappen leverbaar is al op vrachtwagens.
  13. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    het chassisen de schaal aanpassen word bijna makkelijker.
    het cc01 chassis van tamiya met een bruder of tamiya cabine is redelijk compatible.
    (dakar touareq)
    groete Peter
  14. streamline
    streamline
    25 dec 2011
    moergestel
    dakar truck
    Hallo da flex,gewoon voor en zijaanzicht van de cabine.En biginnen .
    Heb ik ook gedaan met mijn streamline.Veel bouwverslagen bekijken,en een flinke vooraad polistirol en lijm halen.
    Mvg Bernd
  15. da_flex
    da_flex
    31 aug 2010
    Das een beetje het punt, ik kan nergens een goede foto van rechtvoor of vlak zijkant vinden, van de Iveco of de MAN.
    Iemand die me kan helpen?
  16. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
  17. streamline
    streamline
    25 dec 2011
    moergestel
    Cabine van de iveco trakker,ff googelen.Truckfanclub.be forum staat ook veel op.
    mvg Bernd
  18. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    Trakker staat ook in de link die ik heb neergezet .pagina 2
  19. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    HOI.
    en vergeet niet dat tekeningen niet alles zeggen. mensen kijken anders naar een model dan naar een 1:1 truck.
    simpele vraag. hoe vaak zie je het dak van een vrachtwagen? bij een RC-modeltruck is dat het eerste dat je ziet. het ding rijd namelijk op de grond.
    ben je verzamelaar van 1:50 modellen heb je meestal de trucks op ooghoogte in een vritine staan.
    probeer dan ook voor de hoofdmaten de tekening te gebruiken. en voor de details vooral veel vergelijken met foto's.
    bedenk ook eerst of je de deur van de cabine open wil kunnen doen of niet. en vergeet niet dat er maar erg weinig cabine's zijn die echt recht zijn aan de voorkant er zit meestal wel een kleine ronding in.
    succes Peter
