Schip verven maar hoe?
  • Topicstarter Topicstarter maartenkromh
M
maartenkromh
Ik heb een HH maar nu weet niet ik niet wat wijsheid is.
De romp nu al spuiten of wachten tot de boot klaar is.
en hoe spuiten wel of niet met air brush wie o wie weet er raad!
Daar ben ik ook wel benieuwd naar,ben zelf ook bezig met een sleper op te knappen en die moet ook opnieuw in de verf gezet worden,dus ik ben ook zeker benieuwd naar de antwoord.
en ook welke verf nou het beste is om te gebruiken op het romp.
Ja dat zijn goede vragen!
Als hier iemand het antwoord op weet heel graag!
Hallo
Als ik een schip zover klaar is dan doe ik en een keer in d grond verf
dat je alles in een kleur dan lichjes schuren dan in de kleur spuiten of verven
maar dat is mijn ervaring
MVGR Bert Kroes
Mijn werkwijze: (maar wie ben ik?)
Als de romp gereed is, geheel in de grondverf.
Daarna het dek (lichtgrijs) overspuiten
Dan het dek afplakken (vergeet de spuigaten niet)
Dan de romp geel
Vervolgens de waterlijn bepalen en alles boven de waterlijn GOED afplakken.
Dan het onderwaterschip bruinrood (Antifouling)
Opbouw in de grondverf
Schoorstenen spuiten als ze nog los zijn (geel)
Dekhuizen spuiten, goed laten drogen en dan afplakken
Blauwe bies op de brug spuiten
Schoorstenen aan het dekhuis monteren
Details schilderen (met de kwast dus, zo'n lange, houten stok met haren aan één kant...)
Maak je er de Smit Hunter van heb je andere kleuren.
Nadien kan je er ook nog met een brander overheen gaan, toen was de Smit Hunter rijp voor de sloop.
Je hebt dan een sleepobject.
Commander Clumsy zei:
En wat als je niet van geel houdt? :mrgreen:
Je had het toch over de "HH"? Ik ken maar één "HH" en die is geel...
Wees nou eens één keer een vent, en zet je over die "geelfobie" heen.
Ik bedoel: je houdt toch ook van kanariepietjes?
Nou dan...
:wink:
Welke verf is het beste om te gebruiken?
Ja vind het ook wel naar dat er zo veel geel in zit hahaha. o daarom heb ik hem ook gekocht!
Dag allemaal ,
al mijn kwasten heb ik weggegooid , ik gebruik uitsluitend spuitbussen uit de autoindustrie , meestal zijn dat acrylische grondverven ( rood , grijs , zwart ... ) , kostprijs : ongeveer 6 € per bus , er gaat veel verloren maar het resultaat staat er ...
ik heb nog ergens een airbrush liggen , die zit nog in zijn verpakking , nooit durven gebruiken ...
Voor de hele-hele-hele kleine stukken gebruik ik als kwast een tandenstokertje of een stukje papier of carton ...
de groetjes ,
Laurent
