Schroeven voor Smit Enterprise
Discussie in 'Werkschepen' gestart door babske, 11 jun 2006.
  1. babske
    babske Guest
    Hallo.
    De schroeven die ik nodig heb zijn 100mm.Maar nu komt de vraag moet de ene links draaiend zijn en de andere rechts draaiend.
    Weet ook iemand waar ik zulke schroeven kan bestellen in Belgie heeft bijna niemand zulke groote op vooraad.In Nederland zijn meer modelbouw winkels dan in belgie.ik moet er één vinden die ook leverd in belgie.
    Groetjes
    Eddy
  2. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Babs:
    Raboesch verkoopt prima messing schroeven:
    www.raboesch.nl
    (Afbeelding van Raboesch.nl)
    Gegevens voor een 100mm schroef van dit type:
    147-33 100 4,00 R M5 102,5 3500
    147-34 100 4,00 L M5 102,5 3500
    En kijk anders eens in de on-line catalogus: keuze genoeg!
    Importeur in België is:
    Jr Products
    Rue du Bassin Collecteur 7
    Spaarbekkenstraat 7
    B-1130 Brussels
    Phone: +32 (0)2 2456750
    Fax +32 (0)2 2418574
    E-mail: info@JRproducts.be
  3. babske
    babske Guest
    Hallo
    Van harte bedankt voor je reactie.
    Groetjes.
    Eddy
  4. zinnia
    zinnia
    8 feb 2005
    Antwerpen
  5. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Volgens mij heeft de Enterprise tunnels toch?
    Bij de bovengenoemde PropShop kun de diameter van je tunnels opgeven, en komt er een passend afgetopte schroef je kant op.
    Ze zijn echter wel vrij prijzig
  6. zinnia
    zinnia
    8 feb 2005
    Antwerpen
    Die grote messing schroeven zijn zeker niet goedkoop, zal minimum 35E per stuk zijn. Maar er is slechts een deel van uw vraag beantwoord, een boot met 2 schroeven heeft in 99% van de gevallen 1 linkse en 1 rechtse schroef. Het is een droom om mee te varen, want de zijdelingse "drag" van de schroeven heffen elkaar op.
  7. geared
    geared Guest
    Je hoeft je niet druk te maken over of de Enterprise een links en een rechts draaiende schroef heeft. Hij heeft namelijk CPP (Controllable pitch propellors) oftewel verstelbare schroeven.
    Op de diverse foto's in een dok, is het slecht te zien, volgens mij staan ze daar in de nulstand.
  8. kuifje
    kuifje
    31 okt 2006
    Tielt - west.vl
    welk type van schroeven moet dat zijn
  9. kuifje
    kuifje
    31 okt 2006
    Tielt - west.vl
    nog. iets model bouwschop Nederland enorm veel te krijgen
    kan betaald worden ook met paypal
    leveren ook naar België
  10. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Heb je al eens geinformeerd bij Baillien in Borgerhout ??
    Groetjes
    Ronny
  11. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Eddy zoek naar messing schroeven van diameter van 120 mm. Met de juiste schroefdraad voor jouw assen.
    Deze zijn met het nodige beleid gewoon af te toppen tot de gewenste maat op een draaibankje.
    Dan niet te veel in een keer willen af draaien, maar gewoon de tijd nemen...
    Je kunt ze ook ruw voorbewerken met een slijptolletje en daarna op maat draaien...
    Zo heb ik ze ook voor mijn Enterprise gemaakt.
    Inderdaad een linkse en een rechtse. Ik heb ze vooruit naar “binnen “ draaiend.
    Alle twee voorzien van een eigen regelaar en je kunt daarmee zonder enig probleem 360 rond graden draaien . Ik heb om die reden de boegschroef helemaal niet werkend gemaakt....
    Succes...
  12. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Een vraag van 12 jaar geleden!
    Zal inmiddels wel opgelost zijn denken jullie niet........:eek:
