Schuitemaker Landbouwbemester 1:16
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door ArjanN, 27 aug 2012.
  1. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    zo vandaag maar is veder gegaan aan me giertank
    dit is een beetje me leidraad
    chassis maken
    passen van de banden
    tank ga ik maken van een 125 pvc pijp hier staat het schot al tussen met het rubber voor de pomp.
    de stuk dat ik weggezaagd heb is ivm dat de as moet kunnen schommelen.
    deze zal met steyreen weer dicht gemaakt worden
    ook de binnen kant maar gelijmt
  2. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    en de pomp draait!
  3. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    hoi
    wat voor een pomp gebruik je
    groete Peter
  4. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Ruitensproeierpompje.
    Kost op de sloop geen drol en makkelijk in te bouwen door gaatje te boren rubber der in pomp der door te steken
    in het filmpje draait die bijna vol gas. Maar is nog redelijk doseerbaar
  5. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    zie geen filmpie hoor,
    en ga je in het model ook echt mest doen dan???
    zal lekker ruiken op een modelbeurs als je een demo geeft,
    hier rijden ze steeds kippestront uit ik wordt daar echt misselijk van al
  6. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    een ruitensproeier.
    ik heb er 2 klaar liggen voor de watertank.
    groete Peter
  7. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Alleen ze zijn niet. Zelf aan zuigend als ze de andere kant op draaien
  8. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    @marikoo nee gewoon met water
  9. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    zo de tank werkt!!!!!!
    nog heel veeel werk maar de kom water via de pomp uit!
    Ketsplaat strak maken zodat de boog netter word
    moet een kraantje tussen komen die via de servo bedient word omdat die door blijft lopen.
    onderstel ben ik ook niet te vreden over
    ach ja Trail and Error
    [media=youtube]rVwcnq-b6dw[/media]
  10. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Gaaf, spuit nog best ver
  11. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    ja een ruim meter naast de tank dus dat word op de zender flink knijpen(of gewoon met de trim laten draaien.
    maar 1.5 liter water op vol gas is met 30 seconden weg dus dat is gek zat!
    Zondag de eerste demo rijden met de tank gewoon is een dagje proberen en kijken of het heel blijft
  12. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    HOI
    ik heb het filmpje gezien en da's een beste straal. en 1,5 liter in 30sec. dat is ook best rap.
    de tank voor de truck is wel ongeveer 6 liter. maar als je een siliconen brandstofslang pakt en er een servo naast zet die de slang met een rolletje dicht drukt. is een compact systeem. of deze werkt weet ik nog niet. maar dat had ik voor het zelfde probleem bedacht.
    een andere oplossing zou kunnen zijn. de buis vanaf de pomp eerst omhoog tot het hoogste punt en dan weer naar beneden. en naar achteren. een omgedraaide syfon in feite . het water zou dan drukloos niet weg moeten lopen.
    de 2e versie heb ik uitgetekend. omdat ik voor die Daf echt geen kanalen meer over heb. en het is de meest simpele oplossing.
    ik weet alleen niet wat het doet met de straal. en de capaciteit. want het zal best wel meer weerstand leveren.
    welke van de 2 echt werkt weet ik niet zover ben ik nog niet
    groete Peter
  13. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Peter ik had de slang al boven het waterpeil liggen met een bocht.
    Maar hij hevelt hem gewoon leeg.
    Had bedacht om een messing kraantje van een aquarium te pakken en met een servo laten werking.
    Ook nu ik hem geknepen in de straal en dat scheld een heel stuk.
  14. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    oja hevelwerking. als die onderbroken kan worden zou het wel kunnenwerken.
    maar een servootje een een kraantje kan ook.
    groete Peter
  15. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Daar zeg wat heb nog een y stukje liggen.
    Als ik die der boven aan de slang tussen zet en dan de 3de terug de tank in duw?
    Minder capasiteit
    Beter doseerbaar
    en hij hevelt niet door.
    Gaat he vanavond proberen
  16. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
