scorpion HK4025
  • Topicstarter Topicstarter elbacky
E
elbacky
ik zou graag mijn rjx .50 ombouwen naar 12S voor de moment draait deze met een scorpion motor HK4025 1100KV 6s batterij en CC HV ice80
ik zou deze nu op 12S willen zetten omdat hij wat zwaar is en al snel cst 50A trekt, hierdoor wordt mijn controller vrij warm.
door deze op 12 S aan te sluiten zal de temp. dalen.
ik neem aan dat de controller oke is maar de motor zal moeten vervangen worden wss, of niet?
grz
Motor zal je moeten vervangen voor bv een 4025-630 of beter een 4025-550, misschien zelfs een 4035 serie voor nog meer power.
de 1100 kv motor zal te snel draaien, en waarschijnlijk uitfikken omdat ie voor 6s maximaal is gemaakt.
inderdaad een 630 is een zeer goede optie. een 550 is daarintegen iets meer efficienter en ietsje meer vermogen. een motor uit de 4035 serie heeft nog meer vermogen maar is gelijk 100 gram zwaarder dan de 4025 serie. Als je je zwaartepunt kunt verschuiven met je lipo's is dat geen punt.
Anko heeft volgens mij nog 2 van die 630 motoren te koop...toch?
Is de 630 niet al wat aan de hoge kant qua kV?
Als hij nu 1100 op 6S heeft en naar 12S gaat dan moet je 1100/2=550kV hebben in theorie.
Weet niet wat elbacky zijn wensen zijn qua rpm?
Theoretisch klopt het idd wat je zegt. Praktisch ligt het ook aan je gearing en je vliegstijl. Ik prefereer de 630 momenteel. extreem veel power op 12.
Maar vergelijk het eens met een 1350kv op 6s (4020).. dan merk je ook extreem power verschil..alleen vinden je 6s packs dat niet zo fijn omdat ze te veel eisen. op 12s is dat juist weer minder.
Maar om een custom 4035 te vergelijken met een pyro is natuurlijk niet eerlijk ;)
Hoe zijn die 2 eigenlijk powerwise? gelijk? of heeft de custom meer power?
zelfde met efficientie... welke is beter?
ik heb nog een splinternieuwe 12s motor te koop, komt uit de originele trex600 pro, het is de 600mx 510KV, mag weg voor 80 euro, intresse stuur maar een pb-tje. De motor geeft een continu vermogen van 3300Watt.
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
