Goeie dag mensen Ik liep al een TIJD rond met het idee es een quadcoptertje uit het niets te gaan bouwen.. Na een tijdje heb je dan wat ideën daarover.. En gelukkig werd ik niet al te veel gehinderd door kennis van zaken Het idee van deze quad is/gaat zijn dat hij vrij goedkoop gaat zijn.. Waarbij de video's dan als doel hebben anderen te laten zien dat he niet duur/moeilijk hoeft te zijn.. Met andere woorden: als dit projectje slaagt, kan iedereen zoiets bouwen Vanavond ben ik der es mee begonnen dan! Hier is m'n 'kick-off' filmpje van het bouw-verslag.. De onderdelen die ik gebruik zal ik ook steeds in de video-omschrijving opnemen.. maar: Onderdelen: Motors: D2826-6 2200kv D2826-6 2200kv Outrunner Motor ESC's: HobbyWing X-Rotor 20A OPTO HobbyWing X-Rotor 20A OPTO ESC for Multirotor Applications (EU Warehouse) Flight controller: KK2.1HC Hobbyking KK2.1HC Multi-Rotor Hard Case Flight Control Board With Remote Programmer Lipo: ?? Als hierna al 'ohww nee! Dat gaat niet werken' gedachten omhoog komen, dan lees ik dat graag!
Haha Ja.. zoals ik in de video al zei: het is VAST eerder gedaan In jouw 1ste ontwerp blazen de prop's wel aanmerkelijk meer OP het frame trouwens.. Daarom heb ik het kruis in de mijne 45 graden gedraaid..
Hops! De eerste update bij deze! Het frame is inmiddels klaar.. De motoren zijn gemonteerd.. Verder ga ik in deze video vooral in op mijn keuze de quad Dihedral te geven...
Nog een korte update! De ESC's zijn helaas nog niet binnen, maar ik heb wel het 1-en-ander gedaan aan het uiterlijk van de quad
Thanks Schiksie Hij is inderdaad niet Super licht, maar ik denk dat ik all-up zo rond de 750 gram uit zal komen.. Dat gaat nog wel.. Hij zou in ieder geval van de grond moeten komen
Et voila! Het echte bouw-werk is eindelijk klaar! In deze video laat ik zien hoe het eindresultaat er uit ziet met alle electronica er op/aan + landigs-gestel + lipo tray Ik heb besloten de KK2.1 setup in een andere video te laten zien.. Die video zal z.s.m. online zijn ook..
THanks Schim! Ik heb vanavond wat tests gedaan met verschillende lipo's.. Met wel een verrassende uitkomst: de zwaarste vloog hij et best mee :| Binnenkort een filmpje daarvan met wat vlieg-demo
Tada! Daar is ie dan.. De eerste video van deze vliegende schotel MET vlieg-aktie! In volgende video's zal ik ook wat buiten rondfladderen
Ziet er prima uit, de eerste vlucht! Ik snap dat je, zo dichtbij de auto's van de buren, ervoor kiest allereerst maar wat gemoedelijk te vliegen. De controle lijkt me prima, zeker gezien de vlagerige wind.
Zeker! Een flink kras heb je zo veroorzaakt, dus maar wat rustig aan.. Maar hij vliegt lekker eigelijk
Vandaag heb ik met deze copter ook weer wat gevlogen.. Dat ging prima eigelijk! Al mag hij nog wel wat agressiever reageren..
Halloa okee.. deze ronde quadcopter heeft helaas zijn electronica moeten afstaan aan het foamboard quadcopter project Maar ik wilde em toch wel graag weer de lucht in hebben.. Dus heb ik wat nieuwe electronica ervoor besteld Bij deze de start van de herbouw van de CirCopter Motors used: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=34228 ESC's used: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=73090
12x6 props dat gaat niet werken maar daar was je zelf ook al achter. Grote props verhoogt het rendement maar dan moet de kv van de motoren veel verder omlaag naar 700 of je moet naar 2S lipo of uiterlijk 3S. 8x4 is een goede keuze voor een 4S setup. Gebruik de de X copter calculator dan voorkom je foute bestellingen. Het is even wennen maar je kunt er prima nieuwe setups mee berekenen. http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=en Leuk project trouwens en leerzaam voor low budget beginners.
Nope.. ik heb op een andere quad 12x6 props, maar lagere Kv motoren.. Ik was eerst nog van plan op 3S te gaan vliegen met deze config.. Maar dat is 4S geworden.. 8x4 zou inderdaad goed moeten vliegen.. Thanks voor die link! Ik zal er eens mee experimenteren
