Hallo, Deze vraag plaats ik namens mijn vader. Hij is onlangs begonnen aan een MAN xlx van Wedico. Tijdens het vastlijmen van een spiegeltje heeft hij wat lijm op een zij-skirt geknoeid. Zie foto. Mijn vraag is dus hoe kunnen we dit verwijderen zonder schade aan de lak toe te brengen? Groeten Björn
je kunt banden van een velg halen met kokend water of aceton. dat is ook secondelijm, dus ik denk dat dat hier ook zal werken, weet alleen niet wat het doet met je lak
Hallo Björn, Als je aceton gaat gebruiken, dan beschadig je meestal ook de lak. Als de lak niet oplost dan wordt het in ieder geval dof. Je kan dit dan wel weer met cleaner en wax weer laten glimmen. Ik zou eerst even ene proefstukje proberen op een plekje wat niet in het zicht zit om te kijken wat er met de lak gebeurd. Secondelijm op laak is altijd vervelend en moeilijk verwijderbaar.
ik heb bij hobma wel eens sec lijm verwijderaar gekocht het was omdat ik toen een cabine had gelijmd met sec en cab rechtop gezet zodat de dampen niet weg konden en aan binnenkant op de ramen wit uit sloeg de ramen kreeg ik redelijk schoon maar wat piet al zei je kan ook auto cleaner proberen en daarna in de wax zetten en doe dan gelijk alle cab delen ivm eventuele glans verschil ik zou zeggen succes
Hallo heren, Bedankt voor alle suggesties! Ik zal ze doorgeven/uitproberen. Als iemand anders nog andere tips heeft lees ik het wel. Ik zal tzt het eindresultaat wel posten. Groeten Björn
Je kan kijken als het lukt met lampen olie. tast niks aan werkt ook erg goed voor je tv enzo waar die leuke stickers opzitten!!! michiel
naaimachineolie maakt de seconde lijm zacht. En is ook het enigste waar ik goede ervaring mee heb echter het echt weghalen van secondelijm blijft een zeer lastig en tijdrovend klusje. Ik weet ook niet welke werking naaimachine olie heeft op de lak van wedico. Ik dacht dat ze gepoedercoat waren echter heb ik de indruk dat dit de laatste jaren veranderd is.
