Aangezien mijn auto niet meer stuurde plots heb ik de servo uit elkaar gehaald. er was een draadje los gekomen. Dit heb ik terug op de IC gesoldeerd, en het werkt weer. Enkel heb ik een klein vijsje over De servo stuurt terug, maar maar naar 1 kant. Wellicht dat dit kleine vijsje daar voor iets tussen zit :wink: Iemand een idee waar het moet? Het is volgens mij gewoon een standaard servo. Hans
De servo loopt waarschijnlijk naar één kant doordat het uitgaande tandwiel t.o.v. van zijn oorspronkelijke positie op de terugmeldingspotentiometer (mooi scrabblewoord) verdraaid is. Welk servo/merk/type is het? (Kun je foto's plaatsen? (vijs = schroefje = schruufke hier in Maas&Waal )
@Theo Coenen: neen @ron van sommeren: klopt volledig wat je zegt. Hij draait nu maar naar 1 kant. Ik ga eens kijken welk merk en type het is. Wat moet ik aanpassen? Zal waarschijnlijk een kleinigheid zijn, maar je moet het weten... thx in ieder geval :!: :!: :!: :!: Hans
Ik heb het net gedaan, maar de batterijen van de digicam zijn leeg. Eerst opladen dus. Heb er momenteel nog maar 1 kunnen nemen (buitenkant) Straks de rest! Het is de standaard servo: Merk Kyosho, type Perfex KS201
Tsja, wat was het nu. Er zit binnen in een afgebakende ruimte waar het puntje van het ronddraaiende wiel in moet. Dat stak er buiten. Ik kan het niet uitleggen eigenlijk, nogal iets raar. Ik heb wel geen schroefje moeten indraaien. Misschien komt het dan van ergens anders :roll: :roll:
