Hallo, Ik kon deze vraag niet vinden hier op het forum maar als je een topic link hebt/weet excuus en hoor ik het graag. Ik heb recentelijk een soortgelijk autootje (als in het plaatje hieronder) van de vuilnis kunnen redden en wil hier een RC-wagentje van maken. Het stuur van het karretje is een vaste as waar de wielen star op gemonteerd zitten. Om de bocht door te gaan word de gehele as gestuurd en helaas niet met een stuurstang oid. Mijn vraag : Ik kan zo dicht mogelijk bij 1 van de wielen een zware servo monteren welke dan de as naar zich toe kan trekken of af duwen, maar denk dat het dan nog niet lekker gaat werken... Iemand hier al eens een oplossing voor bedacht ? link/plaatje/tekening? Alvast bedankt !
Ik zou kijken of hij op een of andere manier op het scharnierpunt kan. denk dat de uitslag van een servo niet groot genoeg is om hem bij het wiel te monteren. Heb dit nooit gedaan maar dat is wat ik denk.
Vraag is wel duidelijk. Maar de slagingskans minder, ik zou zo geen servo kunnen noemen die sterk genoeg is. Je zou een actuator kunnen proberen, maar of het dan dat weer mag kosten. ook mogelijkheden om het stuurtje door een ruitenwissermotortje te bedienen zijn er. In bijde gevallen zal je dan nog iets moeten bedenken voor de rechtuit stand, deze keren niet zoals een servo terug naar de middenstand.
Wie wil er nu wat van maken. zou zeggen laat je handen wapperen en maak wat. Niet vragen wat de handige mensen zouden doen, maar zelf crea bob worden. of je druk dit er in kan je nog wat mee . http://www.tokyo-hobbies.com/tonegawa.html
Misschien is het een optie de as weg te halen en dan aan beide kanten een zware bag scale servo te monteren. welke met een Y kabel werken en dus allebei de wielen gelijk laten sturen. Als je de Y kabel weg laat en de servo's met een mix op twee kanalen zet, kan je ze met een verschil laten sturen, waardoor je een soort camber/caster effect creëert.
Dank voor de reacties.. ruiterwisser motor had ik ook al aan zitten denken... Ik had gehoopt dat iemand anders het "WIEL" al een keer uitgevonden had. Een Servo die 63 KG kan drukken is idd een oplossing maar zal ook wat kosten.. Het is een hobby projectje.. moet leuk blijven... Dank voor de reacties !! Zal mij oplossing hier posten..... als ie ooit gaat sturen...
Er bestaat electronica bv bij Rc-Point waarmee je van elke motor een servo kunt maken, zit een potmeter bij die door je stuur aangestuurd moet worden zodat je ook het midden hebt om rechtuit te rijden.... En idd twee bigscale servo's gaan het ook doen.
Hey Robert. Super tip !!!! Dank je !! nu heb ik nagenoeg de hele website doorgespit maar kan het niet vinden... heb je aub een link voor me ?? Dank !!
Ik denk dat je Chris even moet bellen ( Rc-Point), ik weet dat ie het heeft maar er staat idd zo veel op de site......
