Set Up......FG Formule 1 competition.....!!!!!!
  • Topicstarter Topicstarter Sjefke683
S
Sjefke683
Wie o wie kan mij helpen met een goede set-up van een Formule 1 competition van FG......!
* Bodem hoogte!
* Veer afstelling voor - en achter.
* Camber enz.............
Alvast bedankt......
Groeten Sjefke
rij je ook in wedsrijd verband.
ben ook een F1 aan het renoveren.
weet ook nog niet goed de setup.
dit is in het duits , misschien heb je er wat aan.
cluedo
Anmeldungsdatum: 20.11.2002
Verfasst am: 04 Jul 2005 22:25 Beitrag speichern Titel:
Hallo Senna,
komme leider erst jetzt dazu zu antworten.
Wenn du dir den Motor aussuchen kannst nimm auf jeden Fall den Zenoah,
das ist der aktuelle Motor in der 1:5er Szene.
Ersatzteile zu einem guten Preis ist beim Formel nicht so einfach.
Bei Xbay ist ab und zu etwas zu finden. Du brauchst auf jeden Fall die
Querlenkergewindestangen in deiner Ersatzteilbox und Kugelköpfe und
ab und zu einen neuen Zahnriemen.
Ich weiß nicht ob du den Formel schon hast oder erst vor hast einen zu
kaufen (gebraucht oder neu?)
Auf jeden Fall solltest du eine Vorderradbremse haben und da fängt das
tuning auch schon an, denn die Kunststoffachschenkel vorne werden das
nicht so lange mitmachen und du wirst sie dann in Alu tauschen.
Großer Nachteil ist meines Erachtens auch der Standart Antrieb des
Zahnriemens von der Kupplungswelle zur Zwischenwelle. Da empfiehlt
sich auch schnell der Umbausatz auf den Motorschnellwechsler.
Desweiteren empfiehlt sich der Stabilisator für Vorder- und Hinterachse,
damit kannst du das Auto wesentlich besser einstellen.
Für die Straße habe ich dir kein spezielles Setup. Ich kann dir aber wenn
es dich Interessiert mein Grundsetup zukommen lassen - gib mir einfach
kurz Bescheid.
Wichtig wäre noch beim Setup zu erwähnen, daß die unteren Stangen
rechts und links immer die gleiche Länge haben und du diese dann nicht
mehr verstellst. Den Sturz und die Vorspur dann immer nur an den oberen
Stangen einstellen. Daß die unteren Stangen genau gleich sind machst du
einfach so, z.B.:
Vorne unten links ausbauen und vorne unten rechts ausbauen. Beide
übereinander legen und nun durch jeden Kugelkopf eine Senkschraube
stecken und mit einer Mutter sichern. Sind alle Stangen gleich werden die
drei Senkschrauben alle plan auf der Unterlage aufliegen. Stimmt eine
Stange nicht wird die Senkschraube nicht plan aufliegen und du mußt
korrigieren.
Ganz wichtig ist, daß alle Kugelköpfe und auch die Umlenkungen zu den
Dämpfern leichtgängig sind und möglichst wenig Spiel haben.
Ich hoffe das hilft dir schon mal ein bischen weiter, ansonsten einfach
nochmal fragen.
Der Tip von Dutchracing solltest du auch nicht unterschätzen, an einer
Rennstrecke wo dein Modell gefahren wird bekommst du die besten Tipps
und meist helfen dir die Leute dort auch bei den Einstellarbeiten.
Gruß
Martin
deze heb ik ook nog ,
Verfasst am: 08 Aug 2005 22:36
Titel: Re: setup fg f1
Hallo Senna,
nachfolgend mein Grundsetup, wobei bei 1) immer die vordere und 2) immer die hintere Gewindestange ist, gemessen von Plastik Kugelkopf bis Plastikkugelkopf, also immer die Gewindestange von Ende Kugelkopf zu Ende Kugelkopf:
Vorderachse:
Querlenker vorne links oben 1) 58mm 2) 67mm
Querlenker vorne rechts oben 1) 58mm 2) 67mm
Querlenker vorne links unten 1) 37mm 2) 53mm
Querlenker vorne rechts unten 1) 37mm 2) 53mm
Pushrod vorne 42mm
Spurstange vorne 58,4mm
Dämperöl 2000 FG
Dämpferfeder rot
Vorspannung 6,4 mm
Fahrhöhe 7mm
Sturz -1 °
Stabi 2. Loch von oben bei AluVorderachsträger
Bei Vorderachsträger aus Alu Querlenker im hintersten Loch (max. Nachlauf)
Hinterachse:
Querlenker hinten links oben 1) 37mm 2) 28mm
Querlenker hinten rechts oben 1) 37mm 2) 28mm
Querlenker hinten links unten 1) 51,5mm 2) 51mm
Querlenker hinten rechts unten 1) 51,5mm 2) 51mm
Pushrod hinten 52,5mm
Spurstangen hinten 42,5mm
Dämpferöl 2000 FG
Dämpferfeder blau
Vorspannung 4,9mm (wenn F1 hinten kein Grip aufbaut, dann hier weniger vorspannen)
Fahrhöhe 11mm
Stabi mittleres Loch bei Alu Hinterachsträger
Nachspur 3°
Sturz 2° je nach Reifenbild etwas mehr oder weniger
An den Gewindestangen habe ich mir diese Grundpositionen auf dem Sechskant rot markiert. Eine ganze Umdrehung der Gewindestange ergibt ziemlich genau eine Änderung von 1°. Zur Sturzänderung immer nur die oberen Stangen verdrehen - nie die unteren.
Ich habe einen FG F1 Sportsline mit Alu Vorder- und Hinterachsträgern. Ich denke aber , daß du aus diesem Grundsetup ein gutes Setup für deinen Fahrstil und deine Strecke finden wirst.
Bei Problemen oder Fragen kannst du mich gerne nochmals kontaktieren.
Gruß
Martin
Kijk......daar kunnen we al wel het een en ander van af halen.....voor een basis afstelling.....weet je tenminste hoe je moet beginnen....
Heb al jaren in wedstrijd verband gereden.....tourwagen en truck....dus ik weet wel een beetje hoe het allemaal zit....maar een formule 1 is voor mij ook weer nieuw......maar uiteindelijk zal het allemaal wel veel op elkaar lijken....
De Formule 1 is besteld....als het goed is.....is ie over 2 weken binnen!... :lol: :lol: :lol: :D ......ik heb een competition gekocht......
wat is de bedoeling waar je gaat rijden!...als je klaar bent met renoveren?
ik ga geen wedstrijden rijden.
ik hem puur voor de hobby en omdat het gewoonweg een fantastische auto is om te zien.
wel veel gecompliceerder dan tourwagen maar ik hou wel van zulks soort uitdagingen.
ik heb een sportsline van iemand over gekocht die ik tot op de laatste boutje uitelkaar heb gehaald.
dan weer na alles goed schoon en gereinigd te hebben weer in elkaar bouwen , wat daarbij vervangen moet worden gebeurd dan ook.
alle boutjes bv. worden in rvs uitgevoerd.
verder is het de bedoeling dat de body een kopie word van de echte ferrari F 2005.
maargoed , ben nog wel even bezig voor ik daar aan toe ben.
even een foto.
sukses met jou F1.
http://foto.modelbouwforum.nl/albums/userpics/10099/normal_de kids 069.jpg
Kijk hier was ik ook naar op zoek....naar een set-up voor een formule 1 wagen.......
Ook namens mij.....bedankt.
Nu hopende dat het ook een goede basis set-up is......voor op het circuit!
iemand al ervaring met deze set-up!?.....
:D
Ben bezig met de vertaling naar het Nederlands..........als het klaar is zal ik het hier weer terug plaatsen!
:D :D :D ..................... :!:
Marc Martens zei:
:D
je zal weinig F1 liehebbers vinden hier op het forum , wat ik jammer vind.
maargoed ik begrijp dat er weer 2 F1 auto bij komen.
zo komt er vanzelf weer een F1 klasse.
Het is niet de bedoeling dat ik wedstrijden ga rijden.....alleen voor de lol :lol:
.....We gaan eerst lekker in de winter bouwen :D :D en in het voorjaar komt dan de shake down........... :lol: :lol: 8) :)
.........wie weet .........komt er nu spontaan meer interesse......in het Formule 1 gebeuren!.....
Marc Martens zei:
wat voor body ga je er op doen en welke uitvoering ?
ps: waar heb je hem besteld wat heb jij er nou voor betaald ?
zit nogal verschil in prijs vind ik.
Hij is binnen....(8 september)........ga hem van het weekend ophalen! :D :D :D .....was er toch nog binnen 4 weken!...gaaf 8)
Ik heb de Formule 1 competition gekocht.....met Hydrolische remmen...
Daarbij een F2000 body....met "body detail kit" en "Wind guiding plate"...
Dus geheel compleet.....maar zonder stickers....
Ik ga namelijk een B.A.R. uitvoering maken....dus stickers laat ik maken. :wink:
Marc Martens zei:
Marc mischien handig voor de setup.
http://www.molzermoweryracing.com/eastcoast.htm
Vooral zoeken op USA sites daar vind je meer info van de F1 ipv europeese site's.
Waarom geen wedstrijd rijden als we met genoeg zijn kunnen we toch een heat samenstellen wou wel mooi zijn.
Zelf vind ik de F1 wel mooi maar ik ga afwachten wat die van u doet en als er een heat van komt is de kans heel groot dat mijn truck inwissel voor een F1.
Steve.
Steve........bedankt voor de tip.!!!! :D :D
Ga,.........direct langs de winkel om hem te halen.....en bouwen!!!(weken lang..hahahhahah)
Ja....wie weet in de toekomst...dat er toch weer wedstrijden gereden gaan worden....met de Formule 1 wagens....maar voorlopig voor mij niet...
hele..........grote doos....!
met onderdelen!..............we starten NU met bouwen... :lol: :lol: :lol: ..hahhahahahh
hee marc gefeliciteerd nu heb je alles al gehad geloof ik
kan je wel zeggen dat er hier wel een paar een stuk of tig fotoos verwachten :lol: :lol:
ik zelf ook buiten het feit dat we hem willen zien rijden in ruchpen
nogmaals proficiat marc
Bedankt Marcel.........(p.s. morgen veel succes op de baan)
yep........foto`s heb ik er al van gemaakt!.......(de doos en allemaal zakjes met onderdelen)... :D :D
Alleen weet ik niet hoe je hier foto`s kunt plaatsen!.... :cry:
Dus als iemand mij dat even wil toe mailen hoe ik dat kan doen....ga ik dat zeker regelen! :wink: :wink:
Alle servo`s van Multi Plex.........(ik heb er altijd meegereden en heb er nog nooit èèn defect gehad....gewoon super spul, maar die heb ik op mijn verkochte truck laten staan) Nu ga ik alles nieuw aanschaffen,
Zender is een Futaba...PJ3 super,........en die werkt nog steeds super...die heb ik dus gehouden.... :D :D
