setup board schilderen & beschermen
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door Mr. Redline, 26 nov 2012.
  1. Mr. Redline
    Mr. Redline
    3 dec 2007
    Om mijn on-road beter te kunnen afstellen, wil ik een set-up board maken, startende van een plank multiplex.
    Ik vraag mij echter af hoe ik mijn ontwerp kan beschermen tegen producten als remmenreiniger, motor cleaner, ...
    Bestaat er een beschermende coating die je kan aanbrengen of schilder ik het beter met een acryl, vinyl of lak verf?
  2. FransJ
    FransJ
    8 okt 2009
    Geldrop
    In plaats van multiplex kun je beter een plaat Trespa(merknaam)pakken.
    Dit is een High Pressure Laminate-plaat speciaal voor buiten toepassingen.
    Hier zit een speciale coating op, en zo`n plaat trekt ook niet krom zoals een multiplexplaat wel doet:(
    Of een plaat plexiglas wil ook wel werken, die kun je aan de onderzijde spuiten en beschermen.
    Groet,
    Frans
  3. Robert K
    Robert K
    10 feb 2004
    Zoetermeer
    Waarom kies je voor (relatief buigzaam) multiplex, en niet voor een simpele glasplaat van de Blokker?
    Ikzelf werk met een plexiplaat (welke aan de onderkant ge-airbrushd is) en plexiglas kan prima tegen Nitro, Remreiniger enz...
    Groet Robert
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Stukje meubelplaat of aanrechtblad kan je bij de doe-het-zelf zo uit de afvalbak trekken.
    Mooi en betaalbaar is ook een simpele spiegel.
  5. Mr. Redline
    Mr. Redline
    3 dec 2007
    Een glasplaat/spiegel ga breken vrees ik. 't Is namelijk de bedoeling om hem mee te nemen als ik ga rijden.
    Schilderen op de onderkant van multiplex lijkt mij wel wat.
    De onderkant van de plaat reinigen met zeep alvorens te spuiten en dezelfde verf als voor de lexaan body's kunt gebruiken veronderstel ik?
    Plak je aan de onderkant van die plexiplaat dan nog een plexiplaat om de verf te beschermen of gebruik je een ander materiaal?
    Zal ook es op zoek gaan naar Trespa in de buurt.
    Alvast bedankt voor de tips.
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Plexiglas gaat prima
    Gewoon even langs de plaatselijke kunstofboer.
  7. FransJ
    FransJ
    8 okt 2009
    Geldrop
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
