Setup kk 2.1
Discussie in 'Electronica' gestart door fred, 26 jun 2015.
  1. fred
    fred
    2 mei 2014
    Betekom, Bel.
    Hallo.
    Ik had al een poosje in mijn hoofd om een tricopter te maken en het is er eindelijk van gekomen.
    Maar ik ben ten einde raad. Ik heb dat bordje KK 2.1 ingesteld zoals in het filmpje op youtube
    ( ) en op het schermpje werken alle parameters met de zender, de regelaars piepen wel, maar reageren niet op de zender. Is er iemand die mij kan en wil helpen.
    v.d.g Freddy.
    Scottigo vindt dit leuk.
  2. theoldone
    theoldone
    7 dec 2011
    esc piepen niet de motoren wel
    esc calbreren
    props er af halen
    zender aan vol gas
    fc aan 2 knopjes indrukken
    piepjes
    gas dicht
    piepjes
    klaar
    Laatst bewerkt: 26 jun 2015
  3. theoldone
    theoldone
    7 dec 2011
    maak een foto van de aansluiting
    misschien stekker gedraaid
  4. fred
    fred
    2 mei 2014
    Betekom, Bel.
    Dank U, voor het snelle reageren.
    Ik heb gedaan zoals je geschreven hebt om de esc te kalibreren maar er komen wel allerhande piepjes maar het werkt nog niet. Ik heb de esc eens direct op de ontvanger aangesloten dan piept de motor maar één keer en dan draait hij wel. Op het bordje aangesloten piept hij enkele keren maar in verschillende toonhoogte.
    Hierbij de gevraagde foto´s.[​IMG][​IMG]
    Laatst bewerkt door een moderator: 20 nov 2015
  5. fred
    fred
    2 mei 2014
    Betekom, Bel.
    heb het ondertussen ingang gekregen.
    Nu nog testen,wanneer ik terug een beetje tijd heb, dan zal ik de resultaten ook eens laten weten.
    Grtjes , Freddy
  6. fred
    fred
    2 mei 2014
    Betekom, Bel.
    hallo,
    ik heb mijn tricopter geprobeerd maar de drie motoren draaien niet te samen en ook niet even snel.Links voor werkt normaal rechts voor en de achterste draaien soms onmiddellijk mee maar in een lager toerental anders moet ik half gas geven voor ze ingang gaan en dan draaien ze nog niet aan de zelfde snelheid .
    Hopelijk kan mij iemand helpen.
    Grt, freddy
  7. fred
    fred
    2 mei 2014
    Betekom, Bel.
    Probleem opgelost.
    Groeten.
  8. Mitchelll
    Mitchelll Guest
    Als je neerzet wat het was kan je er nog is iemand mee helpen ;)
  9. fred
    fred
    2 mei 2014
    Betekom, Bel.
    ik heb het een beetje afgewacht voor te zien dat het in orde bleef en dat lijkt oké.
    Wat de oorzaak was is nog altijd een raadsel,ik heb eerst de esc terug ingesteld, dan ieder motor afzonderlijk laten werken op de esc ,terug alles aangesloten op het kk 2 bordje de esc terug kalibreren en dan testen zo na een tiental keren te kalibreren is het uiteindelijk gelukt tot nu toe, hopelijk blijft het.
    Ik denk dat het in de software zit van het KK 2.1 bordje.
    hopelijk kan ik er iemand mee helpen.
    vdg freddy
