aangezien mijn Broer dit heeft gepost is het sticky forum maar daar geen reaktie op kwam post ik het niet nog x nu maar hopen dat iemand de oplossing heeft Hallo mensen! Ik heb twee weken geleden een dragonfly df45 overgekocht van iemand. Bij deze set zat ook een kabeltje die op de compoort van een pc kan. Ik heb de hele handleiding gevolgd die op deze site staat en ik heb ook alle posts gelezen en nog kan ik het niet werkend krijgen. Ik heb alle instellingen wel goed daar ben ik bijna 99% van overtuigd, maar als ik PPjoyCOM opstart en de goede compoort selecteer dan is er het volgende te zien: Joystick device: Virtual joystick ; Succesfully opened joystick. Serial port: Com1 (of 4*) ; Reading serial stream Serial protocol: Zhen hua 5 byte protocol Invalid sync byte 0 Deze 0 trilt een beetje en als ik de zender uit zet dan stopt ie met trillen en blijft gewoon 0. Op andere protocollen geeft hij nog meer flippende cijfers. Ik heb zelfs al een speciale usb naar com stekker gekocht maar deze doet precies het zelfde. Ik denk nu dat of de kabel niet goed is of de zender. Wil iemand die ook zo'n kabel heeft misschien de stekker open halen en zeggen welke kleur draad op welke pen zit? Mijn eigen stekker heb ik al bekeken en er zitten bij mij 4 draaden in: zwart-7, rood-3, groen-5, wit-2. Als dit het ook niet is dan moet ik het in de zender zoeken. BVD
Ik weet er niet veel vanaf, maar wat ik wel weet: windows XP ondersteunt geen directe communicatie met de compoort meer. (ivm ontbreken van DOS) kan een oorzaak zijn... kan..
Daarvoor is PPJOY. Helaas heb ik geen ervaring met de COM poort variat van PPJOY. Ik heb PPJOPY alleen gebruikt in combinatie met de paralelle poort kabel.
