Skyrc d100 telt 1 cell te veel
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door andyr74, 20 jun 2015.
  1. andyr74
    andyr74
    13 feb 2005
    Ik heb een SkyRC D100 die ik gebruik om 2S lipo's te laden. Het is een dual lader en dus kan ik continue 2S lipo's van bvb 6600mAh laden aan 1C. Deze lader heeft altijd perfect gewerkt tot vandaag.
    Ik wilde de 2S lipo's die laatst in storage geladen waren terug volladen om te gebruiken.
    Uitgang "A" verliep zonder problemen.
    Bij uitgang "B" kreeg ik de melding "cell count error" of zoiets. In het computer programma chargemaster van deze lader zag ik dan dat de celvoltages: 3.80V , 3.80V en 3.07V waren. Er werd dus een derde cell gezien. Ook bij het bekijken van de lipo eigenschappen en de lipo weerstand op de lader toont hij telkens een derde cell. Zelfs zonder lipo aangesloten wordt er in chargemaster voor de derde cell 3.07V getoond terwijl alle andere cellen uiteraard 0V zijn.
    Wat ik geprobeerd heb:
    - andere lipo's (die wel werken op uitgang "A") --> zelfde probleem
    - ander balance bord en laadkabels (die wel werken op uitgang "A") --> zelfde probleem
    - enkel uitgang "B" --> zelfde probleem
    - reset --> geen oplossing
    Is er iemand bekend met dit probleem of wat kan de oorzaak zijn?
    En hoe kan dit opgelost worden?
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Kijk eerst eens naar het adapterbordje waar je de balans stekker van de accu op aansluit. Misschien zit daar ergens een sluiting in. Je kan dat makkelijk testen door het bordje van de andere aansluiting te nemen.
    Is dat allemaal in orde dan is het hoogstwaarschijnlijk een elektronisch defect in het balans circuit. De lader zal dan naar de reparateur moeten.
  3. andyr74
    andyr74
    13 feb 2005
    Ik heb reeds een ander balancerbordje en ander kabels geprobeerd zonder resultaat terwijl beiden wel werken op uitgang "A".
  4. Fbson
    Fbson
    21 jun 2015
    UK
    Hello there. Yes, I have the same problem with my D100. Firmware is the new v1.04. Skyrc say I have to return it under warranty. I can't easily though as I bought it from abroad. With yours this is the third instance I've read about now so clearly a fault. I'd be very interested to see what happens as at the moment I have a new unused charger which is faulty!
  5. andyr74
    andyr74
    13 feb 2005
    Ik heb contact opgenomen met de winkel waar ik de lader kocht.
    De lader heb ik ondertussen opgestuurd naar een servicecenter volgens de richtlijnen van de winkel.
    Nu zien wat er zal gebeuren.
