Ik had dit frame een tijdje terug van Heyudude overgenomen en opgebouwd: Hier heb ik een paar weken mee geknalt en uiteindelijk besloten deze opnieuw op te bouwen met nieuwe onderdelen. met de oude onderdelen heb ik een rag mini gebouwd . Parts: Cobra 2300kv Rotorgeeks 12a v4 ESC Naze32 (ik ben nog op zoek naar een zwarte) Props. De rest van de parts volgen nog. _________________________________________________________________ Ik begin met het strippen van de ESC's. Vervolgens soldeer ik hier nieuwe draden aan en knip deze (met was passen en meten op het frame) af op de goede lengte. Daarna soldeer ik de ESC draden op de motoren. Na alles te hebben gepast heb ik alles weer uit elkaar gehaald en ben ik bezig gegaan met het schuren van het frame. binnenkort ga ik het frame spuiten :twisted:.
Ondertussen al weer even verder... nog niet veel opgeschoten, ESC's weggegeven, andere er op gezet, brandje gehad naze van een andere mini kapot gevlogen dus toen deze gepakt en zo ligt ie weer een paar weken in de kast. 2 tekeningetjes voor een nieuwe top en bodem plaat upgestuurd naar slotracers om te laten frezen uit 1.5mm carbon: Nieuwe ESC's gekocht: KISS 18A Naze klaargemaakt incl. pololu 12v stepdown: Binnenkort meer!
Mijn carbon top plate is ook nog zeer naar wens. Ik vlieg de qm4 nu achterstevoren : Daardoor kan ik deze camera (Sony as30v) beter kwijt. Naze board yaw en custom motor mix maken en gaan met die banaan
TOP! Achterstevoren ziet er ook goed uit, alhoewel de lens van die camera mij geen goede bumper lijkt, en omdat ik met een CCD (600TVL) camera vlieg heb ik zelf de camera plate nodig. Ik kan vervolgens gewoon de sj4000 boven op bevestigen. Ik ga mijn naze onder het hoofdframe monteren zodat ik langere accus kan gebruiken of de kleine accus verder naar voren zetten voor betere gewichtsverdeling. De KISS esc's doe ik dan op of onder de armen zodat ik alle dradenboel netjes kan wegwerken.
Bij frontale botsingen zeker. Eens kijken of ie nog naar achteren kan, maar voorlopig hoop ik op de beschermende werking van de case
Van deze kan ik er twee stukvliegen voor de prijs van een GoPro die ook 1080p60 doet.. En hij doet GPS. Ik probeer nou eenmaal graag wat buiten de gevestigde orde. Als iedereen hetzelfde blijft doen is het ook zo saai. Maar ik denk dat een GoPro inderdaad handiger is, aangezien deze camera topzwaar is en langgerekt. Maar zo is er goed mee te vliegen zolang je niet frontaal crasht
Wij crashen nooooit frontaal . Ik denk wel dat met name de fpv cam nu kwetsbaar is omdat die met de Sony wordt meegetrokken bij een crash. Het is ook het eerste onderdeel dat gras gaat happen bij laag vliegen.
Misschien zou je nog wat verder out of the box kunnen denken en de topplaat onderop kunnen doen met zo kort mogelijke spacers en daarin alle kwetsbere electronica. Je hebt dan de bovenkant helemaal vrij voor Sony cam en lipo zonder dat het zwaartepunt hoger wordt (lager zelfs). wel veel werk natuurlijk, complete rebuild. Edit: zie dat je al zoiets van plan bent
Van je Stepdown geen ground naar de Naze32? Ik had juist begrepen dat ik zowel de + als de ground moest aansluiten ... Al heb ik dan wel alleen de + aan de vbat aansluiting, wellicht belangrijk om te weten.
Gnd gaat al van de accu naar de vbat aansluiting, eb naar de ESC, en van de ESC naar de naze. Als het problemen gaat opleveren zal ik nog een gnd draadje leggen, maar vooralsnog niks gemerkt. Ik kon het niet laten, ff gauw een LOS maiden gedaan: meer volgt nog. QM4 Maiden: https://youtu.be/m55b1lp544o
