Smit Nederland. 1:33
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door oclaf2006, 5 mrt 2015.
  1. oclaf2006
    oclaf2006
    14 apr 2012
    Dordrecht
    Vraag over de mast van de Smit Nederland,
    is het een vaste mast of klapbaar?
    Groet Frans.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Klapbaar Frans. De mastkoker staat op de vebinding tussen de uitlaten. Om de boel wat steun te geven hb ik de as door laten lopen tot in de schoorstenen. Valt niet op en het ontlast de mastkoker. Gr. Klaas.
  3. oclaf2006
    oclaf2006
    14 apr 2012
    Dordrecht
    Oke ik dacht het al, de as door laten lopen is een goed idee,geeft toch wat meer steun.
    bedankt voor info!
    Gr Frans.
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Frans, Om de mast te kunnen (de)monteren zonder een van de uitlaten weg te breken heb ik in de SB uitlaat aan de buitenkant in lijn met de as ook een gaatje geboord. Nu kan ik de as naar SB wegschuiven om de mast op zijn plek te zetten. Beetje rekening houden met de aslengte om het buitenste gat mee af te dichten. Ik heb dat te laat in de gaten gehad, maar een plugje is zo gemaakt. Op onderstaande plaatje kun je het gaatje nog net zien. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 6 mrt 2015
  5. oclaf2006
    oclaf2006
    14 apr 2012
    Dordrecht
    Dat is inderdaad een goed idee, altijd handig als je de mast kan demonteren.
    Groet Frans.
