Bouwverslag Solderen DJI F450 15A ESC's
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door deuss, 9 mei 2015.
  1. deuss
    deuss
    2 apr 2015
    Hallo, ik heb eindelijk mijn DJI F450 pakket met Naza v2 binnen. Aan de nieuwe E300 ESC zit echter maar een draad om te solderen. Deze bestaat uit de rode + ader en shielding als aarde. Weet iemand hoe je dit het beste kan solderen? Ik heb nu de draad een stukje kaal gehaald om wat shielding vrij te maken en dit op de - gesoldeerd.
    Heeft iemand hier ervaring mee?
    Voor de geïnteresseerde, ik heb het volgende besteld:
    DJI F450 E300 Propulsion set
    Naza-M V2
    Turnigy 9x
    Turnigy Accucel-6 80w 10A
    2x Zippy compact 5000mAh 3S 25C
    Bijgevoegde bestanden:
  2. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Belgie,Antwerpen,Brasschaat
    Zo is het perfect,heb het net hetzelfde.
    Je zou in principe nog met warme lijm ofzo erover kunnen gaan om zeker te zijn dat er geen vals contact wordt gemaakt en tegen vocht aan de solderingen.
    Veel plezier ermee :)
  3. deuss
    deuss
    2 apr 2015
    Thanks! Ik was inderdaad nog van plan om hotglue op de contacten aan te brengen. Wilde er alleen even zeker van zijn dat de solderingen zo goed waren. Kan ik weer verder! Top!
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  4. Ron68
    Ron68
    5 feb 2015
    Capelle aan den ijssel
    stukje krimpkous om de gevlochten draad doen en dan solderen.
  5. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Zie boven, das DE manier.
  6. Dflyer
    Dflyer
    6 dec 2004
    Loppem (BE)
    Misschien nog wat afschermen met Plasti Dip. Ziet er anders goed uit :)
    Grtz,
    Dirk
  7. deuss
    deuss
    2 apr 2015
    Thanks. Ik heb ze inmiddels weer even losgehaald en een krimpkous om de aders gedaan. Vervolgens weer vast gesoldeerd en een beetje hotglue over de contact gesmeerd. Ziet er inmiddels goed uit!
  8. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Je kan beter siliconenkit gebruiken, zuurvrij of nog beter plastidip,
  9. Frijns
    Frijns
    23 apr 2015
    Aangezien ik met hetzelfde bezig ben de vraag: is plastidip in de bouwmarkt te krijgen en heeft het daar misschien een andere naam? Via internet zit je meteen weer met verzendkosten namelijk. Anders is zuurvrije siliconenkit ook nog een idee maar waar kan ik aan herkennen dat het zuurvrij is?
  10. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
  11. Frijns
    Frijns
    23 apr 2015
    Heb hier drie van die dingen liggen maar of ze zuurvrij zijn staat er niet op.
    Dan zullen ze dat ook wel niet zijn vermoed ik, maar vandaar de vraag even.
    Heb ondertussen plastidip gekocht gekocht omdat dat ook aawezig was, dus makkelijke keuze
  12. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Plasti dip bij de bouwmarkt?
    Welke bouwmarkt gaat het dan om als ik vragen mag?
  13. Frijns
    Frijns
    23 apr 2015
    Niet bij de bouwmarkt maar bij een automaterialen handel: Heuts mocht je in Limburg wonen.
    Die had verschillende kleuren en doorzichtige in het rek staan voor tussen de 12 en 16 euro.
  14. Frijns
    Frijns
    23 apr 2015
    Btw ik heb gemerkt dat het wat lastig spuit met z'n plastidip spuitbus. De straal is veel te breed voor de smalle soldeerpunten.
    Ik weet niet of iemand daar een slimme oplossing voor heeft. Had gedacht aan zo'n rietje voor op de spuitbus maar met een trechter met het juiste formaat opening van wat stevig papier lukt het ook.
  15. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Misschien de spuitbus dichterbij houden?
    Ikzelf heb Liquidtape, dat is plastidip in een potje met een kwastje, dat werkt erg makkelijk.
    Of zo'n pot plastidip met een goedkoop kwastje?
