Hallo, Onze zoon heeft bovengenoemde speedboot die het niet meer doet.... We hebben een volle accu (8,4 V) aangesloten, zender aan, boot aan, multimeter links op de zwarte en rechts op de rode uitgaande draden van de spanninsgregelaar, gashandel op zender aan maar we meten 0 Volt. Mogen we er van uitgaan dat de spanninsgregelaar in dit geval kapot is?
Hoe oud is de boot, gemeten in vaartijd? Een borstelmotor heeft een eindige levensduur, dan zijn de koolborstels op en is het tijd voor een nieuwe motor. Om vast te stellen of het inderdaad de snelheidsregelaar is, zou je de accu (even) rechtstreeks op de motor moeten aansluiten met een paar testsnoertjes, aantikken is voldoende, want anders smelten je testsnoertjes... Geeft de motor sjoege, dan heb je inderdaad een nieuwe snelheidsregelaar nodig. Met een speedboot vaar je in principe alleen vooruit, dan is deze voldoende: https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-30a-brushed-esc.html Heb je ook achteruit nodig, dan wordt het duurder... Groeten, Jan.
Hallo Jan, dank voor je reactie. Denk dat de boot zo'n beetje 20 vaaruren heeft...Heb de motor inmiddels rechtstreeks op een 8,4 V batterij aangesloten en geeft geen sjoege. Dus motor is in ieder geval kaduk. Maar zoals aangegeven meet ik met een aangesloten accu ik geen spanning op de kabels die van de regelaar naar de motor lopen als ik 'gas geef' met de zender, dus regelaar denk ik ook kapot......mmmm, motor en spanningsregelaar een kleine € 60,00....dat wordt een aanslag op de spaarpot van onze zoon Gijs
Hallo vader van Gijs, Ik zal eens in mijn reserve spullen zoeken wat ik nog heb liggen aan borstelmotor spul. Een motor zal waarschijnlijk wel lukken, een regelaar ook, maar die heeft dan geen achteruit, ik weet niet of dat een groot bezwaar is. Als ik wat vind, laat ik het je weten. Groeten, Jan.
Toch nog een extra test. Doet de servo het wel, oftewel heeft de zender contact met de ontvanger. Als de regelaar (met BEC) defect is heb je waarschijnlijk ook geen stroom voor de ontvanger. Hier ligt nog , als ik het goed heb, een nieuwe Graupner Eco 600 motor. Weet niet of die zwaar genoeg is. Hoor wel als er animo is. Mag voor portokosten weg. Gr. Klaas.
Hallo Klaas, Ja, de servo doet het wel. Als jij niets meer doet met deze motor, graag!! Erg aardig, ik hoor wel van je.
Hallo Jan, Nee, helaas nog niet, nog geen tijd gehad om met de boot aan de slag te gaan. Gijs had ook nog een auto die gerepareerd moet worden, deze kreeg voorrang
