spanten verlijmen
Welke lijm wordt het meest gebruikt voor het bouwen van je vleugen?? (spanten)
Is voor een zwever 2 meter span.
Gr
Houtlijm zal (nog) het meest gebruikt worden.
Ik neem alleen nog PU-lijm (bruis) :wink:
CA raad Ik af omdat er geen elastiteit meer in de konstruktie zit.
Mvg Johan
PU-lijm is schuimlijm (constructielijm) en verkrijgbaar bij de betere bouwmarkt, net zoals de witte houtlijm en verschillende andere "modelbouw" lijmen en meestal een stuk goedkoper dan in de modelbouwwinkel. Alleen de lijmen van UHU vind je bijna niet in de bouwmarkt en is vrijwel alleen te verkrijgen bij de modelbouwwinkelier.
Dus Pu-lijm kan je het beste gebruiken om je spanten in je vleugel te lijmen en de rest ook ( behalve als je vleugels aan elkaar moet lijmen kan je het beste 2 componenten lij m gebruiken toch?)
De vleugels moeten gewoon goed en sterk inelkaar zitten.
Gr
PU lijm van elk merk is goed. O.a. de lijm van Pattex, PU Construct, polyurethane. Gewoon in de DHZ zaken te koop.
Gemorste verse lijmresten zijn met spiritus nog te verwijderen. Pasop voor je handen want het geeft plekken die eraf moeten slijten als het eenmaal uitgehard is.
Als versneller en katalysator kun je een vernevelaartje met water gebruiken, (hoe fijner de vernevelaar des te beter, bijv. een parfum vernevelaar). Het onderdeel dat je hebt verlijmd even ligt benevelen met wat water, hierdoor bruist de lijm wat fijner.
De witte houtlijm werkt ook perfect en geeft wat minder "troep". Gemorste lijm kun je met water verwijderen.
Succes,
Arnold
