Hallo, misschien een domme vraag maar: Als ik video's bekijk van turbine aangedreven speedboten, dan hebben deze boten op minimum "gas setting" altijd een draaiende schroef zodat het lijkt alsof je niet stil kan liggen in het water met draaiende motor. Deze drijft altijd de schroef aan tenzij je deze afzet? Klopt dit of heb ik hier iets over het hoofd gezien? Ik weet ook niet hoe dit in het echt zou werken, maar ik kan aannemen dat als je in een bepaalde situatie terecht komt en je het gas dichtgooit, dat je dan zou willen dat de boot echt tot stilstand komt en niet tegen een kleine snelheid nog verder vaart (buiten bereik?). Misschien hebben sommige turbine systemen een soort van koppeling? grtz zweefpiloot PS http://speedsociety.com/the-turbine-powered-rc-boat-is-out-of-this-world/
Beste Zweefpiloot De meeste Boten die jij in de link ziet zijn uitgevoerd met Jetcat spm 5 marine motoren (http://jetcat.de/jetcatturbinen/marine--turbine.htm) deze zijn gebaseerd op een turboprop prenciepe dus achter de turbine zit nog een gearbox waarop weer een as op aangesloten word. Bij de Jetcat spm 5 is evt een Rem als optie verkrijgbaar waardoor je dus de as helemaal stil kan zetten. Geoffrey
Benzineboten kunnen ook niet stilliggen als de motor draait, tenzij ze een centrifugaalkoppeling hebben. Bij een marineturboprop moet je ongetwijfeld ook een koppeling kunnen monteren. MHZ modelbouw zal je hier meer info kunnen over geven. De secundaire as van een turboprop word volgens mij best nooit afgeremd. Grtz A
