startbox maken
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door XAF, 9 jan 2004.
  1. XAF
    XAF Guest
    hallo
    heeft iemand tips of plannen voor een startbox te maken? voor een motor met vliegwiel in dwarsrichting?
    alvast bedankt
    xavier
  2. NMTRacer
    NMTRacer Guest
    gebruik de zoekfunctie!
  3. I_PANDA_I
    I_PANDA_I Guest
    Idd,... er zijn al een aantal topics in de omloop.
  4. hilbren
    hilbren Guest
  5. XAF
    XAF Guest
    thnx Hilbren. @ all zal er volgende keer aan denken.
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als je een beetje kan boren/zagen/hakken met oa. een dremel kan je proberen een ruitenwissermotor op de sloop te halen en daarop een startwiel pas maken, anders moet je even uitkijken naar een (2e hands) startmotor voor RC-vliegtuigen waarvoor je losse startwielen kan kopen.
    Koop bij de Gamma oid. een aluminium koffer of een goeddkoop leeg gereedschapkoffer. Met wat Alu hoeksteuntjes kan je de motor in de deksel bevestigen nadat je een sleuf in de deksel gemaakt hebt voor het startwiel.
    Monteer hier en daar wat stootblokjes zodat je auto gemakkelijk zonder zoeken direct boven het vliegwiel centreert.
    Probeer dan een kleine accu van een alarm- of telefooncentrale op te duiken, bij veel bedrijven worden die om het jaar blind vervangen en zijn prima geschikt voor de startkisten.
    Schakelaar er bij, met de hand of dmv. het doordrukken van je auto en werken.
    Monteer dan direct wat schotjes in de koffer zodat je wat gereedschap, je gloeier, onderdelen, banden en mogelijk je brandstof en zender in op kan bergen.
  7. Rick St.
    Rick St. Guest
    heey ik heb het geprobeerd met een motor van een keoling van eeen auto, maar was niet sterk genoeg... die ruitenwisser motor wel?????
    Rick
  8. XAF
    XAF Guest
    ruitenwisser motor weet ik niet. maar ga proberen met een speed 600
    groetjes
  9. Rick St.
    Rick St. Guest
    dan vliegt je auto weg als je hem erop zet :lol:
    Rick
  10. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    nee hoor, in de Serpent startbox worden twee 600 motoren gebruikt (die bouwgrootte) en dat heb je ook hard nodig.
    Je startwiel wordt namelijk niet direct aangedreven, maar via een overbrenging, om de nodige kracht te krijgen om door de compressie van de motor te komen.
    Een speed 600 zal dus niet krachtig genoeg zijn, dus neem er twee.
  11. hilbren
    hilbren Guest
    idd, 2x speed 600 motoren met een vertraging en wat ik laastst ook gezien heb is 1 speed 700 met vertraging..
  12. XAF
    XAF Guest
    dus als ik het goed begrijp? op de 1e 600 zet je je rubberen wiel, en de tweede 600 pool je om, en je maakt een overbrenging?
    groetjes
  13. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    nee, je gebruikt twee 600 motoren die allebei met dezelfde overbrenging naar hetzelfde rubberen wiel gaan. Allebei de motoren worden puur gebruikt om het startwiel aan te drijven. Omdat een motor niet krachtig genoeg is, worden er twee motoren gebruikt. Om ook nog eens de goede startsnelheid en kracht te krijgen, gaat dit via een overbrenging.
    als je het nog steeds niet snapt moet je het even zeggen he, dan scan ik wel een afbeelding van de bouwbeschrijving.
  14. XAF
    XAF Guest
    Dirk Jan, bedankt voor je moeite maar :nooo: ik snap het nog altijd niet. :oops:
  15. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Iedere motor drijft appart via een snaar de startwiel aan.
    Dus
    - 2 motoren met kleine tandpoelies
    - 2 snaren
    - een startwiel met daaraan vast 2 grote tandpoelies
  16. hilbren
    hilbren Guest
  17. Rick St.
    Rick St. Guest
    woepie die si mooi, maar die heeft maar 1 motor, wat voor 1 is dat..??
    zal wel sterk zijn
  18. Rick St.
    Rick St. Guest
    woopz verkeerd gezien, zijn er 2
  19. hilbren
    hilbren Guest
    ik weet niet welk merk dit is, ik heb hem namelijk geleent van Speedlane.
  20. XAF
    XAF Guest
    bedankt hilbren ( en de rest natuurlijk ook) ik snap het eindelijk :wink:
