Step up module vs esc
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Fokko 66, 22 mrt 2023.
  1. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Soms zie je wel eens van die leuke printplaatjes voorbij komen waarvan je denk hé dat kan handig zijn.
    Zo ook dit technisch wonder, een print die van bijvoorbeeld 6 volt 9 volt maakt.
    Leuk om mee te spelen.
    Misschien handig om het te gebruiken in een model waar gewicht nogal een cruciale rol kan spelen.
    Of gewoon net wat spanning te kort hebt.
    De proef.
    setup, accu 3.7-magisch printje- output 6 volt.
    Nagemeten met mijn multimeter ( weinig verstand van maar staat wel stoer op mijn hobbytafel ) en die gaf ook keurig 6 V aan.
    He leuk, nu een toepassing vinden.
    Esc/ontvanger en een motortje aangesloten en........niets.
    Nagemeten en ja er ging echt 6V naar binnen maar er kwam niets uit.
    Zelf het ledje van de ontvanger ging niet aan.
    Nu eens geprobeerd zonder het printje, en ja alles werkte weer.
    En met...nog steeds niets.
    Kunnen deze converters niet samenwerken met esc?
  2. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Heb je wel de rode draad in de (ontvanger)plug van de regelaar onderbroken (contactveertje uit de plug gepeuterd)?
    De regelaar mag niet ook proberen om het systeem van voeding te voorzien.
    Regelaar mag alleen met de signaaldraad (wit, geel of oranje) en de massa (0 volt = zwart of bruin) aan de ontvanger verbonden zijn.
    Tegelijkertijd is van je spanningsconvertor alleen de + (ik zou daar 4,8 of 5 volt hebben gekozen, geen 6) = rood en de massa (0 volt / -) = zwart of bruin op een ongebruikte ontvangeraansluiting.
    Dan zou het echt wat moeten doen.
    Doe dat eens voordat je de regelaar aansluit.
    De ontvanger en servo's zouden dan moeten werken...
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  3. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Moin.
    Nee, ik heb het op de "normale" manier gedaan en gebruik gemaakt van de bec van de regelaar om de ontvanger /servo te voeden.
    Vanavond maar eens naar kijken.
    Thx
  4. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    En waar/hoe had je die step up convertor dan aangesloten?:rolleyes:
    Heb je ook een linkje naar die module?
  5. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
    Vanaf welke spanning zou de BEC van de ESC het moeten doen? Is dat 6v of minder? Maw het zou kunnen dat de ingangsspanning te laag is voor de BEC van de ESC. Maar dat is ook maar gok je hokje.
    Het stroomverbruik kan ook een oorzaak zijn van dat het niet goed werkt maar alleen de ontvanger voeden moet kunnen lukken als de spanning niet inzakt maar informatie/specificaties van hetgeen je gebruikt hebben kunnen helpen om daar een beter antwoord op te kunnen geven.
  6. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
  7. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
    Sorry, ik las je eerste post nog een keer goed door en maak daaruit op dat de ESC gevoed met 3,7V al een door de BEC van de ESC geleverde voeding oplevert voor de ontvanger. Dus vergeet daarom de opmerking maar dat 6V te weinig zou kunnen zijn om de BEC een uitgangsspanning te laten leveren.
  8. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik vind het maar weer verdacht dat de twee plaatjes, die van jou en die van de link, niet overeenkomen, met name de + en - kanten zijn precies omgekeerd.
    Kan daar iets fout gegaan zijn in de aansluitingen? Heb je op OUT+ nadrukkelijk PLUS 6V DC gemeten?
  9. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Bruno, heb net even gedaan wat jij zei.
    Ontvanger en servo werken nu, maar de motor krijgt op deze manier geen spanning.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Probeer dan de ESC eens op een andere spanningsbron Fokko en meet dan eens wat daar uitkomt. Gr. Klaas.
  11. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Nu wordt het helemaal curieus. Bruno had (net als ik trouwens) duidelijk een andere voorstelling van hoe je e.e.a. aangesloten had.
    Als je in jouw opstelling de rode draad tussen regelaar en ontvanger onderbreekt, krijgt de ontvanger en eventueel aangesloten servo's geen spanning meer, en doen dus niets.
  12. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Je vergeet iets.
    Bruno schreef in hetzelfde stuk "Tegelijkertijd is van je spanningsconvertor alleen de + (ik zou daar 4,8 of 5 volt hebben gekozen, geen 6) = rood en de massa (0 volt / -) = zwart of bruin op een ongebruikte ontvangeraansluiting".
    Hierdoor wordt de ontvanger gevoed.
    De bovenstaande sit.schets is slechts ter illustratie.
    De link is de correcte.
  13. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Klaas.
    Met converter is de uitgaande waarde nul, zonder dat dingetje geeft hij de normale accuspanning aan bij vollast.
    Ik vermoed dat het met de sinus te maken heeft, een platte sinus of volle sinus beiden geven de juiste spanning maar de ene is het net niet.
    De goedkope omvormers die wel eens gebruikt worden in vrachtwagens 24/230 V daar kon je geen senseoapparaat op starten.
    De kwalitatief iets betere omvormers ook van 24/230 hadden daar geen moeite, deze laatste gaven een volle sinus aan.
    Zaten dan ook gelijk in een andere prijsklasse.
    Ik vermoed dat het ergens in die hoek moet liggen, tenminste die vermoedens begin ik wel dusdanig te krijgen.
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Fokko, De ontvanger en servo werken schreef je, dus er komt prik uit de step up module. Het lijkt erop de pulserende uitgang van de module, de pulsgenerator in de ESC elkaar in de weg zitten. Heb je een beetje zware elko om over de uitgang van de module te zetten? Die elko werkt dan als een soort accuutje en vlakt de puls in de uitgang wat af. Had indertijd een stepdown module 12 naar 6 Volt gebruikt en daaraan een ESC met BEC. Werkte perfect. Maar misschien heeft die ESC een andere regelfrequentie. Kijk maar of je iets met deze info kunt. Gr. Klaas.
  15. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Step up modules leveren vaak minder vermogen dan dat er gespecificeerd wordt. Naast dat kan je nooit zo'n klein printje gebruiken om iets zwaars te voeden. Een motor en een ESC wil wel veel meer trekken dan dat kleine convertertje aan kan.
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  16. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dat is het hele probleem.
    Je regelaar moet je altijd voeden met je aandrijfaccu (LiPo -2s, 3s, 4s, enz.) en levert dan ook de voeding voor je RC spullen.
    Het step up printje gebruik je alleen, als je geen electroaandrijving gebruikt (zweef, verbrandingsmotor)
    Zoals jij het hebt aangesloten is zinloos en werkt dus niet.
    Maar dat hebben wij ook maar langzamerhand geleerd, dus @Fokko 66 , goed dat je het onderwerp ter sprake brengt! :thumbsup:
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bruno, Kun je ook dan uitleggen waarom het bij een stepdown module bij mij wel werkte? Bij mijn eerdere posting staat de layout. Geen idee welke regelaar Fokko gebruikt, bij mij een CTI. Het motortje is een licht ding met vertraging en trekt pakweg 200 mA. Gr. Klaas.
  18. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Welke step down heb je gebruikt?
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  20. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat is geen step up converter
