Hallo, Sinds enige tijd heb ik een FC 28 ter vervanging van een FC 18. Nu doet zich het vreemde voor: Als ik stick 4 op de FC28 beweeg dan gaat kanaal 1 op de ontvanger werken, in dit geval de roeren. Ik zou dit graag op stick 1 willen hebben want daar heb ik bij al mijn modellen de roeruitslag staan en zo is ook de instelling op de FC 18. Vreemde is dat dit in de mixers schijnbaar niet opgaat: Daar beinvloedt stick 2 wel de motoren zoals ik dit wil. Geprobeerd om de stick mode om te zetten via de optie Functie maar dit is me niet gelukt. Een optie stick mode zoals in de FC 18 kan ik niet vinden. Helaas heb ik geen handleiding voor een V3.2 versie kunnen vinden op het net dus ja ook die zou erg welkom zijn. Gr, André
Hallo, Je beschrijft niet exact in welke stick-mode je wilt werken. Hoe dan ook, stickmode wordt in menu 21 aangepast. Bij de FC18V3 is de bovenste rij der nummers de numer van elke stick of gever De onderste rij getallen is het kanaal op de ontvanger die hiermee wordt bediend. Voor mijn FC18V3 in stickmode 1 moest het scherm er zo uitzien : 12345678 13245678 (hier gaat stick nr 2 het kanaalnr 3 aansturen ) Hopelijk geeft dit je een hint om ongeveer op dezelfde manier te werk te gaan met de FC28V3. De handleidng van de FC28V3 : http://www.ajvde.nl/handboek/FC28V32.pdf (zie genummerd blz 16 voor menu 21) Een verkorte gebruikshandleiding : http://corsair.flugmodellbau.de/files/elektron/FC-28.PDF m.v.g. Olivier
Het probleem ligt bij de stick mode van de FC 28. Bij de FC 18 staat alles goed: Stick 3 Vooruit/achteruit op 3 Stick 1 Roer op 1 stick 2 op 2 stick 4 op 4 Bij de FC 28: Stick 3 Vooruit/achteruit op 3 Stick 1 op 4 stick 2 op 2 stick 4 Roer op 1 Nu wil ik dus stick indeling bij de FC 28 gelijk hebben als bij de FC 18 en dus 1 en 4 omdraaien zonder dat ik dit in de ontvanger moet wisselen. Zo hoef ik niet bij al mijn modellen alles te gaan omsteken op de ontvangers. Aangezien ik de zender gebruik bij boten en truck zijn de mixers helaas niet interresant en ook niet van belang bij de stick indeling. Via de Functie optie heb ik dit geprobeerd maar dan wijzigt zich niets. Groeten, André
Je moet de Mode veranderen met .21 en dat dan ook kopieren (03)op je mixers . Staat alles in de handleiding hoe je dat moet doen. Mvg Johan
Bij 21 heb ik dit dus al geprobeerd: Flight> Normal Mode> Global ch> QUE HOE MOT Sei ZU1 ZU2 ZU3 ZU4 FNC> +F4 +F2 +F3 +F2 +F5 +F6 +F7 +F8 In de handleiding ( V3 ) staat dus helaas niet hoe om te zetten buiten dat je op de fnc regel het nummer moet aanpassen en als ik dat wijzig gebeurd er dus niets. Gr, André
Probeer dat dus nog maar een keer, want dat werkt echt wel. In principe ligt bij Futaba de kanalenvolgorde op de ontvanger vast en pas je de zender aan. Bij zowel de FC18 als de FC28 kun je m.b.v. van 'function position' cq 'Steuer Anordnung' elke zenderfunctie apart toewijzen. In zowel de Engelstalige als de Duitstalige handleiding van de FC28 V3 wordt dat op blz. 16 en 17 beschreven, waarbij op blz. 17 de afbeeldingen van mode 1 t/m 4 zijn weergegeven. Als je bij de FC18 als volgorde 1-2-3-4 hebt staan moet je dat bij de FC28 ook zo instellen. Een Nederlandse vertaling van de tekst vind je op: http://airtoimedia.nl/Web/Upload/Corrien/Handleidingen_Robbe-Futaba/FC28v3.2.pdf
Hoi Corrien, Het volgende in gesteld: ch> QUE HOE MOT Sei ZU1 ZU2 ZU3 ZU4 FNC> +F1 +F2 +F3 +F4 +F5 +F6 +F7 +F8 Daarna de vrije mixers aangepast en het werkt idd. Het probleem voor mij als botenbouwer ligt in de vertaal slag van vliegen naar varen. Voor mij is een Seitenruder een roerbeweging maar dat moet dus Querruder zijn. Jammer dat de software nooit omgezet is naar boot of vrachtwagen versie want dan zou naar mijn inziens de Fc zenders veel veelzijdiger geweest zijn en zouden ook de mixers voor ons interresant kunnen zijn. vermoed dat er best wel mixers standaard erin staan die wij kunnen gebruiken maar ook daar komt die vertaalslag weer te voorschijn. Bedankt, André
De FC-28 is ook nooit ontwikkelt voor de boten . Het is een uitgebreide vliegtuig en heli zender . Zal ook wel voor 99% als 35MHz over de toonbank gegaan zijn . Heb hem zelf 15 jaar lang gehat . Mvg Johan
mocht je voor boten problemen hebben met de namen van de kanalen, verander dan ook de tekst van deze. Dit kun je ook doen in dit menu. Voor de verandering van de stuurknuppels is een andere mogelijkheid aanwezig in een menu. Dit geld dan allen voor kaneel 1 t/m 4 Ik zelf heb ook de namen van de kanalen aangepast voor mijn schepen.
