Hoi Ik heb een immersionrc 600mw zender en een uno5800v2 ontvanger met immersionrc spironet v2 antennes. Beeldkwaliteit enzo is top maar ik vind het bereik niet zo geweldig. Ik heb dit nu op 2 terreinen getest waar volgens mij weinig stoorzenders aanwezig waren. Zelfs horizontaal pal boven mij is er soms storing op een 100m. 200m is het verste wat ik kan gaan... Iemand een idee of oplossing?
ik volg even want ben van plan zoiets te gaan kopen. bij deze hoop ik dus ook dat er iets niet goed gaat. want 200 meter is veel te kort. zender van de beelden moet zo ver mogelijk van de ontvanger van het vliegtuig af zitten. de frequenties mogen niet hetzelfde zijn. verder strekt mijn kennis nog niet.
De ontvanger staat een 10cm van de zender af dus dit kan het hopelijk niet zijn. Morgen zal ik het scherm is van de zender halen en eens kijken wat dat geeft.
Antennes recht boven elkaar geeft hoe dan ook wat uitval/glitches. Zender wordt wel warm/heet als hij aanstaat? Foto en overige gegevens van je setup. Moet idd een stuk beter kunnen. Ongeveer met gelijke setup (IRC duo V3 en wel met eigen SPW antennes) de 4.5km ermee kunnen halen. (wel helical als backup dus kon echt tot het einde door. Tot 3.5km was nog goed beeld daarna werd het minder. Normaal gezien dan bij 4.km max omgedraaid)
Bij deze http://www.modelbouwforum.nl/forums/multicopters-bouwverslagen/203948-bouwverslag-phantom-2-fpv-2.html
Hmm. Als je clover ook al onder je model zit dan is dat wel oké. Hoop elektronica dat wel. Al eens je video gear stand alone getest? Misschien iemand in de omgeving die het zendvermogen kan meten? Als ie koud/lauw blijft is hij waarschijnlijk defect. Zoek iemand om onderdelen uit te wisselen e.d. Dat werkt het snelst om alles uit te sluiten. Deze combi moet goed kunnen werken.
Juist uitgetest en hij blijft inderdaad koud... Hoe moet kiest gaan uitleggen bij de webshop waar ik hel gekocht heb? gekocht bij studiosport.fr trouwens.
Eindtrap is dan stuk. Immersion overleeft draaien zonder antenne over het algemeen een lange tijd. Beetje koeling kan geen kwaad als je binnenshuis test e.d. Als je denkt dat hij nog nooit warm is geweest dan heb je net pech. Je kan contact opnemen met Sander Sassen (FPV forum Ssassen). Misschien kan hij er naar kijken. Hoeft hij niet terug naar de afzender maar zal wel een garantie dingetje worden en vervangen worden voor een nieuwe. Waar woon je ongeveer, misschien zit iemand in de buurt die hem kan meten, er naar kan kijken die er wat verstand van heeft.
