hallo medevliegers. allereerst iedereen de beste wensen en veel rc plezier toegewenst. ik heb even een vraag over de syma s107g. ik heb er 3 stuks ondertussen,maar alle 3 hebben ze hetzelfde probleem. nl: als ze nieuw zijn krijg je de accu goed geladen en is de vlucht-duur prima (een min of 5 hou ik meestal aan). maar na een week of 3-4 en een 40-50 vluchten later,dan laadt de accu niet genoeg meer bij en is de vlucht-duur nog maar een 30 seconden. heb er dan ook meteen nwe accu's in gesoldeert,maar precies hetzelfde?!. het lijkt wel of de accu-lader die erin zit het niet meer doet ofzo?. komt dit probleem meer voor?,ik vindt het nl gek dat ze het alle 3 hebben,dat kan bijna geen toeval meer zijn. bvd,gr patrick
Had ik ook met de Syma's van m'n zoontje. Lijkt of ze dan op zijn. Heb voor hem een Blade Scout gekocht. Vliegt zelfs nog leuker en je kunt de lipo's los kopen. **Edit** Overigens moet je de lipo's ook niet steeds opvliegen. Kunnen ze niet tegen.
5 minuten is niet al te lang. Het kan wel zijn dat de motoren uit een slechte serie komen, dan krijg je ook korte vluchten, en is de lipo na de gedwongen landing nog zo goed als vol.
Na 2 jaar hebt ik de sym s107 een upgrade gegeven . Hebt de orginale lipo (3.7 volt 150mAh ) vervangen door een 3.7 240 mAh lipo . (deze hebt ik twee jaar lang in de walkera lady bird gebruikt ) Hebt ook gelijk een stekker van een walkera lipo aansluiting eraan gesoldeerd. Zodat ik de lipo altijd als het nodig is kan verwisselen . Het geheel past net met wat moeite in de body . Het vliegen gaat als een speer . alleen achteruit vliegen gaat moeizaam door het gewicht van de lipo . k hebt nu een vliegtijd van ongeveer 10 a 12 minuten tegenover 5 a 6 minuten met de oude lipo . En de motoren worden niet noemingswaarding heet kan ze gewoon met mijn lip aanraken . gr wim
