Tamiya Flatbed Trailer - Verlengd
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Cor, 9 jun 2011.
  1. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    De trailer doos.
    Het deksel open.
    De inhoud.
    Chassisbalken, topdek en zijkant L profielen (15 x15 mm).
  2. michealio
    michealio
    27 dec 2009
    de bilt, onder utrecht
    deze ga ik volgen
  3. Blue Blade
    Blue Blade Guest
    ik ook :yes:
    alvast mooie duidelijke foto's om te starten,
    succes MadMax, maak er een mooi flatbedje van ...
  4. F47O(Geert)
    F47O(Geert) Guest
    Ik heb deze ook ooit verlengd!
    Hey Leuk project.
    Ik heb dit zelf ook ooit gedaan.
  5. toob
    toob
    4 feb 2009
    Den Haag
    En die trailer bestaat nog steeds. Alleen enkele aanpassingen:
  6. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Aluminium L profiel van 15 x15 x 1000 mm. Proefopstelling om te zien waar de
    trailerwielen ongeveer komen bij een verlenging.
    Zaaglijn om de chassisbalken en topdek door te zagen.
    Chassis in 2 delen.
    Aluminium U profiel om de delen weer te verbinden. 20 cm verlenging.
    Laatst bewerkt: 10 jun 2011
  7. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Chassisbalken opgevuld met styreen plaat.
    Proefopstelling voor de plaats van de wielen.
    Boven de originele positie.
    Onder ong. 3,5 cm naar voren.
    Het voorste schroefgat van de asbevestiging (Rear suspension plate)
    gebruikt als laatse schroefgat en 2 gaten er bij geboord.
    Resultaat is dat de as dan 3.6 cm naar voren gaat.
    Voorste plaat al verplaatst. De achterste zit nog op de originele plaats.
    Topdek opgevuld met styreen plaat.
    Het bewerkte chassis.
  8. F47O(Geert)
    F47O(Geert) Guest
    Ziet er goed uit na de verlenging.
    Ik zelf had gekozen voor een stuk in het midden bij te plaatsen en een stuk achteraan, zo moest ik de gaten voor de assen niet allemaal herboren.
    Ben niet zeker meer denk dat ik 10cm in het midden en 7 cm achteraan genomen had.
    Geert
  9. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Die optie had ik ook overwogen zodat de assen "automatisch"
    naar voren komen.
    Toen ik de 20 cm middenverlenging had gedaan vond ik de totale
    lengte wel genoeg. Zag toen de mogelijkheid om ze toch nog
    iets naar voren te plaatsen voor een betere optiek.
  10. Blue Blade
    Blue Blade Guest
    komt goed dat zie ik al, word een schoon flatbed ...
  11. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    De verpakking.
    Doos open.
    Onderdelen voor de battery boxen.
    Aan elkaar gelijmd en schakelaar gemonteerd.
    Schakelcontacten.
    Electromotor met worm aandrijving en de tandwielen.
    Alles in de behuizing.
    Alle verbindingen gesoldeerd en voorzien van krimpkous.
    Tandheugels in de trailer poten.
    De andere onderdelen.
    De complete trailerpoten.
    Onderdelen van de koppelingsschotel bediening.
    Voltooid onderdeel
    Onderdelen in het chassis
    Bedrading geborgd met styreenplaatjes. Batterybox vastgeschroefd.
    Video van de werking
    lac7DS0XepA[/media] - ‪Tamiya Motorized Support Legs‬‏
  12. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Bladveren met onderdelen.
    Gemonteerd.
    Assen en onderdelen.
    Assen compleet.
    Onderdelen voor de veerdempers.
    Veerdempers.
    Om een discussie te voorkomen:
    De correcte autotechnische benaming is veerdemper.
    De misplaatste volksbenaming "schokbreker" is helaas gemeengoed geworden.
    Zelfs autobedrijven maken zich er schuldig aan.
    Soms zie je een halfgoede benaming "schokdemper".
    De taak van dit onderdeel is het voorkomen van het nadeinen van de vering.
    Heeft dus totaal niets met "schokken" te maken, laat staan iets "breken".
    Laatst bewerkt: 13 jun 2011
  13. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    niet om lullig te doen maar deze "veerdempers" doen bar weinig ;) ze zien er leuk uit maar zonder olie kan je ze niet echt "dempend" noemen.
    verder ziet er goed uit ga zo door ;). is altijd leuker om iets zelf te maken dan het simpelweg te kopen.
  14. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    België, omgeving Mechelen en Antwerpen
    een sterkere veer insteken (bv uit een balpen) helpt ook ;)
  15. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    hallo
    of echte rc modelauto olie gevulde dempers nemen dan
    tamiya m-chassis hop up dempers bijvoorbeeld,
    of van ander aftermarket merk ebay brengt wel uitkomst denk ik,
    zelfde lengte enkel ietsjes dikker maar past perfect,
    heb net even gepast,
    mvg markioo
  16. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Dempers op een model truck of trailer met de stugge bladveren hebben
    geen enkel nut.
    Ze zitten er alleen maar op voor het optische effekt.
  17. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Assemblage van de onderdelen
    Velgen met velgenspray gespoten.
    4x Dubbellucht
    Fabricage van het nieuwe houten dek. De breedte van het dek is 17. 5 cm
    en de diepte 4 mm.
    Zoektocht bij de bouwmarkt leverde latten op die 4 mm dik waren en een
    breedte hadden van 3.5 cm. Dus 5 naast elkaar is precies 17.5 cm.
    Soms zit het mee en heb je geluk!
  18. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    2 dagen later toen ik de latten voorgoed ging plaatsen en vastlijmen was het
    ineens moeilijk om de laatste zijlat op zijn plaats te krijgen. Vochtwerking?
    Er moest een hamer aan te pas komen om de laatste geplaatst te krijgen.
    Voor de zekerheid een hoop ballast geplaatst tijdens het drogen van de lijm
    vanwege de extra zijdelingse spanning op de latten.
    Dikke lagen blanke lak er op gespoten. Is mooi mat opgedroogd en
    met een mooie houtstructuur als resultaat.
    Door zuiver toeval liggen de latten om en om licht-donker.
  19. Deckers
    Deckers
    1 dec 2008
    wel mooi toeval ;)
    Mvg
  20. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
