Tamiya Scania 8x4 trekker
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door -\8/-robin-\8/-, 7 aug 2011.
Topicstatus:
  1. Hallo Modelbouwers,
    Ik volg de bouwverslagen van de 4 assers van Opa Wil Arm1948 en Piet VOLVO FH 16 660 nu al een tijdje en toen begon het wat te kriebelen om zelf een 4 asser te bouwen.
    Nieuwe chassis balken zijn gemaakt,en de 2 stuur assen en de 2 cardanassen zijn gemonteerd.
    Versnellingsbak is geplaatst,en de aandrijfas zit ertussen.
    Ik ben momenteel bezig met de spatborden,ik gebruik spatborden van de SCANIA R470 van Tamiya.
    Foto's volgen ook nog deze week...Misschien vandaag nog.
    Gr Robin
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 aug 2011
  2. Vandaag de 2e stuuras werkend gemaakt.
    Heveltjes goed afgesteld,en een linkje tussen de 2 stuurassen aangebracht.
    Ik heb een tijdelijke stuurservo tussen het chassis geplaatst en heb de eerste meters af gelegd...VRESELIJK om te zien hoe dit ding door de bocht gaat!!...De 1e stuuras heeft niet genoeg stuuruitslag,en bij de 2e stuuras lopen de banden nog net niet van de velgen af...
    De wielen zitten goed vast,maar ik heb zo'n vermoeden dat de as niet helemaal recht zit...Nu lekker een douch pakken..ik zie morgen wel weer...:rolleyes:
  3. T.Lanting
    T.Lanting
    25 jun 2011
    musselkanaal
    Ziet er goed uit als ik het zo hoor ben benieuwd naar foto´s:rolleyes:
    GR Tim,
  4. Foto's komen zo snel mogelijk...;)
  5. rc_drifter
    rc_drifter
    2 jun 2011
    Balen
    nu begint het wel lang te duren hé.
  6. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    staat de werkplaats chef ergens op te wachten dan??
    wist niet dat we betaald kregen om onze hobby te doen?
  7. Hallo Jongens,
    Momenteel ben ik niet zo met de 8x4 trekker bezig...heb laatst wel een testrondje gereden en sindsdien heb ik er niks meer aan gedaan.
    Het sturen bij de 2e stuuras ging niet helemaal lekker maar heb weer een beetje inspiratie opgedaan door rc_drifter zijn foto's dus ik heb weer een idee om het aan te passen :D
  8. Hallo Modelbouwers,
    Heb nog niks aan de scania gedaan maar bij deze toch even een paar foto's....
    Het dak moet nog in een badje met Aceton nagellak remover evenals de bumper en de spatbord delen.
    Het sturen wil nog niet helemaal lukken,maar als er vorderingen zijn laat ik het jullie weten!
    Gr Robin
  9. Legorigs
    Legorigs
    8 sep 2010
    Oostzaan, NH
    Lost je dak dan niet op in de aceton?
  10. Ik heb mijn onderdelen al eens eerder met Aceton schoongemaakt,even een halve minuut in een badje laten liggen en dan veeg je de verf er zo af en de onderdelen zijn nog mooi:rolleyes::rolleyes:
  11. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    hallo
    op mp staat een scania cabine en dak en spoiler te koop schoon en wel
    dus mocht je dak oplossen weet je waar je moet wezen,
    maar met dat schoonmaken wel voorzichtig zijn!!!!!!
    vind de wielen wel erg dicht op elkaar zitten,
    mvg markioo
    Laatst bewerkt: 24 aug 2011
  12. Hallo Markioo,
    Ik heb mijn onderdelen al eens eerder in Aceton schoon gemaakt...en weet dat dit erg goed werkt!
    Op de foto lijkt het misschien wat raar maar in het echt valt de afstand tussen de wielen wel mee;)
  13. subie prins
    subie prins
    22 jul 2009
    aceton werkt goed mits niet te lang , en ja alles is te koop dat commentaar kreeg ik ook al , lijkt wel wat op het project waar ik zelf mee bezig ben .
    Maar wat is je probleem dan met de tweede stuuras ?
    heb het zelf opgelost met twee servo's , voor beide stuur assen 1
    werkt bij mij prima , heb zo mijn benz 4 asser gemaakt en al eerder een scania 4 asser.
    grt ivar
  14. Hallo Ivar,
    Ik ben zelf ook van plan op beide stuurassen een aparte servo te plaatsen,maar kan niet echt een geschikte ruimte vinden om de servo te plaatsen:eek::eek:
  15. subie prins
    subie prins
    22 jul 2009
    in mijn ogen een simpele oplossing , drie servo's
    1 voor het schakelen
    1 voor besturing vooras
    1 voor besturing tweedeas
    de schakel servo en voorstuurservo kan je voorin monteren .
    enige wat er verplaatst zal moeten worden is de bak en de aandrijfas zal aangepast moeten worden maar dit is afhankelijk wat voor servo's je voorin gebruikt (als je mini servo's gebruikt hoeft dat niet) .
    voor de tweede stuuras kan je een mini servo aan de binnen zijde van het chassis plaatsen , past precies en de tussenas/aandrijfas kan er langs .
    Maar dit is zoals ik het heb zitten ;)
    grt ivar
  16. Hallo Ivar,
    Waarom de tussenas en de versnellingsbak veranderen?
    De schakelservo komt voorin het chassis vlak achter de bumper.
    De mini servo voor de 1e stuuras komt iets achter het stuurheveltje.
    De mini servo voor de 2e stuuras heeft nog geen plaats gevonden.
    Gr Robin
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 aug 2011
  17. J.Bouwens
    J.Bouwens
    21 sep 2010
    Spaubeek
    Heey.
    Gooi dan maar overal een badje nagellak remover over. Want hier krijg je niet
    echt iets goed van als ik het zo zie. Nu heb je 3 kleuren, zorg dat de cabine
    door de nagellak remover weer 1 kleur word. Is ook beter om te spuiten.
    MetVriendelijkeGroet,
    Jordie Bouwens
  18. markioo
    21 dec 2007
    als je het dak probeert met grondverf en het reageerd niet,
    dan kan je de hele cabine in zn geheel eerst in de grondverf zetten,
    en dan aflakken
  19. Hallo Jordie,
    Mijn plan is zoals je al zegt de cabine weer in 1 kleur te krijgen.
    Ik heb het dak in deze kleur gekocht en weet dus niet met wat voor verf deze gespoten is,maar hopelijk is alle verf er na een badje nagellakremover af:rolleyes:
  20. Alicon
    Alicon Guest
    Hoi Ivar,
    In mijn topic (zie [125647] scania-r620-lzv-met-zelfbouw-licht-en-geluid-16) vindt je foto's van mijn inbouw van een mini servo. Dit moet denk ik ook goed passen voor jouw stuurassen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
Topicstatus:
