[******] tankje kapot
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door subaru, 26 sep 2003.
  1. subaru
    subaru Guest
    wat denk je ben net op plaats wil me auto starten hele maal bezine over me heen is me tankje kapot :x hier ben ik nu dus erg pis over weet iemand toenvallig wat een neiuw tankje kost ?
    [Edit door Niek: dat kan heel anders.. vloeken en schelden hier op forum is niet gewenst.
    En dit zal heus je laatste kapotte tankje niet zijn... zoek anders een andere hobby.
    En wat let je om zelf de telefoon te pakken en je winkelier te bellen, die zal vast de prijs wel weten.]
  2. P@trick
    P@trick Guest
    +- 15€
  3. BlackFox
    BlackFox Guest
    En dan heb je er ook een benzinefilter bij :wink:
  4. P@trick
    P@trick Guest
    hmm ik weet niet hoe jij er een filter bij krijgt maar ik betaal 18€ en heb dan geen filter er in.
  5. subaru
    subaru Guest
    heb al lang een bezine filter
  6. BlackFox
    BlackFox Guest
    oh ja , srry, ene met filter kost €25.
  7. Erikderaaf
    Erikderaaf
    18 sep 2003
    Zijtaart, noord-brabant
    als het het een klein scheurtje of gat is kun je het volgende proberen...
    ontvet de 'schade' enorm goed er mogen geen resten van brandstof overblijven.
    het gat daarna opvullen met goede siliconenkit en een beetje uitwrijven.
    24u laten drogen en kijken of het beter is.
    een heel klein gat kun je dichtmaken door een speld, pincit te verhitten (roodgloeiend) en een beetje dichtsmelten. let op!!! de laatste methode werkt alleen met zeer kleine gaten.
    bij grote gaten is helaas een groter tankje nodig...
  8. Guest
    Guest Guest
    lijmen, no way ! ik heb zelfs alle bison 2 componenten geprobeerd. Die laten gewoon los. Je moet het dicht smelten met je soldeerbout anders lukt het zowiezo NIET :roll:
  9. Erikderaaf
    Erikderaaf
    18 sep 2003
    2 compo's werken niet, bij mijn tankje werkte alleen siliconenkit, mits goed ontvet (ontnitro'd)
  10. tim
    tim
    20 jul 2003
    breskens
    tankje is nu ook niet het duurste wat er is dus kan je er lijkt mij gewoon eentje nieuw kopen.
    maby kan je er wel een grotere op zetten
  11. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    als je een nieuw tankje al zo'n ramp vind, hoe moet het dan als je een keer tegen de stoep bent geknalt en de gehele voortrein in barrels ligt ?
  12. ERB
    ERB Guest
    Afgezien dat 25 euro in deze wereld niet zo gek veel is, vraag ik me toch af waarom zo'n tankje + filter 25 euro moet kosten. Ik bedoel een grote jerry-can met een normaal benzinefiltertje kost al minder en daar zit meer materiaal in. Zijn die tankjes dan zo speciaal?
  13. Gerard_nl
    7 sep 2002
    hou kleiner hoe duurder, schijnt in de modelbouw nogal eens op te gaan.
  14. RPI
    RPI Guest
    Sterker nog, exact dezelfde onderdelen en gereedschappen die bij een autozaak, bouwmarkt of iets dergelijks liggen, kosten via een modelbouw zaak vaak veel meer!
  15. Gerard_nl
    7 sep 2002
    het loont meestal de moeite om eens wat verder rond te kijken inderdaad, voorbeeld klein lagertje, ergens in mijn heli.
    modelbouwzaak 11 euro
    speciaalzaak kogellagers 5.50 euro
    heli-kraft 4 dollar de 2 !
    allemaal hetzelfde lagertje
  16. tim
    tim
    20 jul 2003
    breskens
    tsjah kan gebeuren ej
  17. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    ander voorbeeldje,
    tandwieltjes voor een mini servo
    Multiplex msx-2 en msx-3 servo met en zonder kogellagers 4,10 euro
    Graupner 2081 servo en de rest van de serie 4,60 euro
    De maat van de servo's is verschillend maar de tandwielen zijn exact hetzelfde. :cry: Ik kwam hier net iets te laat achter dit heeft me weer 50 cent extra gekost :?
  18. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    We hebben het hier niet meer over tankjes, kunnen we weer :eek:ntopic:
  19. Powerpete
    Powerpete Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    11 jun 2002
    Bussum
    Tankje van MSX 3 Mugen nog geen 6 €uri........... hoezo duur ????
  20. Nismo
    Nismo
    23 sep 2003
    Assen
    Net hetzelfde probleem gehad, Tamiya tenkje (85cc) kost 18EUR en een normaal filter 4 EUR. 22 EURI dusssss en dan ben je weer mans.
    Ga niet lijmen of plakken, das alleen maar uitstel van .....
