Mijn zoontjes hebben beide een truggy. Ik heb al her en der wat onderdelen vervangen maar nu is het tandwiel versleten. Volgens mij kan ik dit ook los krijgen maar ik vraag me af of er geen betere oplossing is. Het messing tandwiel op de motor as ziet er slacht uit en het plastic wat daar weer tegen zit ook. Zou het niet mogenlijk zijn dat plastic te vervangen door een van metaal? Ik voeg een foto toe om te laten zien waar het om gaat.
Dan zou je even wat meer informatie moeten geven. Wat voor auto is het? Merk en type.. Foto heeft voor mij een hoog Nikko gehalte maar geef even aan wat het precies is zodat we een goed advies kunnen geven.
Inderdaad zal een alternatief wat lastig kunnen worden gezien zeker dat plastic tandwiel specifiek voor dat model is. Het motortandwiel zal denk ik niet los verkrijgbaar zijn
Las ergens iets over WLtoys...... En ik weet niet of hij dat was dat we iemand geadviseerd hadden om dat spul te laten staan en te investeren in iets waarvan de onderdelen makkelijk te verkrijgen waren.
Nee dit is niet de wl toy die doet het prima. Ik had deze gekocht in een modelbouw winkel waar men aangaf dat dit tussen Speelgoed en modelbouw in zat. http://www.rc-rob.nl/Truggy-S-Track-M-1:12-/-4WD-/-RTR
http://www.twr-trading.nl/reserve-o...derdelen-s-track-rc-truggy-rc-auto-onderdelen Als je de tandsteek van de motortandwiel weet zou je misschien een ander kunnen vinden, het plastic tandwiel zeker niet....
Je kan wel iets verbeteren, het kleine tandwiel over de volle breedte laten aangrijpen. Nu doet hij dat niet waardoor het sneller slijt. Je hebt ook te lang doorgereden met een slecht motortandwiel waardoor het kunststof tandwiel is opgevreten. Dus 2x motortandwiel bestellen en 1 x plastic tandwiel en je kunt lang vooruit.
