Niet schelden op het forum!! Ze heet Hughes Flying Boat, H-4, (HK-1) ... ok ok. jou titel is wel duidelijker :wink: Hier staat ze: http://www.sprucegoose.org/aircraft_artifacts/Aircraft/PostWarYears/HK-1.htm http://www.aafo.com/goose/ Ga der eens gezellig langs, of als dat je iets te ver weg is, stuur ze een mailtje of een kopie van de tekeningen te koop is! mooi toestel! hele uitdaging om te bouwen en vooral te vliegen.. welke schaal ga je em bouwen? 1:5 Als ie af is kom ik naar de maiden kijken suc6 Rico
Leuke kist en op onderstaande link staat zeker genoeg om mee te kunnen starten. http://www.seawings.co.uk/ Welk formaat en motoren heb je in gedachten. Succes Ton
Allen bedankt! Vooral met het linkje van Ton kom ik zeker uit de voeten Het wordt overigens weer een heel bescheiden depron projectje met GWS B2C motortjes wn 2.5x0.8 propjes Parkflyer dus met ongeveer 115 cm spanwijdte Maar wel acht zoemende motortjes Peter
dat had niet alleen met het vliegtuig te maken is wel erg moeilijk te landen met die vleugeldrijvers, maar kan wel VEEL netter dan dit.. zwieper naar rechts komt door het waterrudder die tijdens de landing eigenlijk gecentreerd zou moeten staan en alleen bij taxiën mee draaid.
