tijdschakelaar
Discussie in 'Model truckers' gestart door armin, 6 jan 2014.
  1. armin
    armin
    4 sep 2010
    Krabbendijke
    Hallo
    ik ben op zoek naar een tijdschakelaar voor in mijn scania, het is de bedoeling om iets te kunnen inschakelen wat zichzelf na enkele seconden weer uitschakeld. Nu heeft bijvoorbeeld conrad van deze printjes alleen werken deze op 12 volt, ik rij op 7,2 volt, weet iemand hier toevallig een oplossing voor?
    Mvg armin
  2. zeagle
    zeagle
    5 apr 2008
    Alkmaar
    Hoi Armin,
    Wellicht een idee om je een richting op te helpen.
    Als je iets vindt met een voedingsspanning van 6 V zou je een spanningsregelaar kunnen toepassen die je aansluit op 7,2V en die een uitgang geeft van 6V. Dan ben je er.
    Groeten,
    Zeagle
  3. armin
    armin
    4 sep 2010
    Krabbendijke
    Hallo zeagle
    bedankt voor je reactie
    dat is juist het probleem, ik kan ze alleen vinden met minimaal 12 volt. Vaak heb je met printjes dat ze werken bijv tussen de 5 en 8 volt ofzo maar deze dus blijkbaar niet
    Mvg armin
  4. Jeroen1983
    Jeroen1983
    24 okt 2013
    Misschien kan je een 555 timer circuit gebruiken deze werken van 4,5-16V.
    Is het bovenste schema op deze site
    555 Calculator
  5. armin
    armin
    4 sep 2010
    Krabbendijke
    Hallo jeroen
    ik heb u een pb gestuurd bedankt
    mvg armin
  6. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    linkje naar conrad? best kans dat ze wel aan te passen zijn naar 7,2V.
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Een soortgelijke schakeling had ik ook voor mijn startlicht verzonnen:
    [post19]
    Het ic draait op 3 tot 17 volt en de rijd is simpel te berekenen door R x C (in dit geval 47k en 10uF wat een halve seconde is)
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 nov 2015
  8. armin
    armin
    4 sep 2010
    Krabbendijke
    hallo alwin
    het gaat over bijv deze schakelaar met conrad bestel nummer 063506 - 89
    het idee is om hiermee een rook generator aan te sturen, de bedoeling is dat bij het net gaan rijden, dus het "aanzetten" van de truck er 2 rookpluimen uitkomen die na bijvoorbeeld 2 seconden weer ophouden, de meeste rook generatoren blijven roken zolang de rij stick bediend is, dit is niet echt realistisch vind ik.
    andere ideën zijn natuurlijk ook welkom;)
    mvg Armin
  9. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    dit is gewoon een NE555 timer circuit.
    Overigens met een klein beetje elektronica kennis ook prima zelf te maken.
    Overigens 90% kans dat deze print gewoon op 7,2V draait. Alleen de relais kan vervelend zijn in dit schema. Die zou je indien nodig kunnen vervangen. Maar meeste relais van 12V doen het nog prima op zelfs 6V.
    overigens voor jou toepassing zou ik de rook constant laten maar een ventilator schakelen die de rook uitspuugt.
  10. Jeroen1983
    Jeroen1983
    24 okt 2013
    Hallo Armin
    OK, je hebt normaal een pb terug
    Groeten
    Jeroen
  11. armin
    armin
    4 sep 2010
    Krabbendijke
    Hallo alwin
    Die ventilator moet er zoiezo komen, alleen moet deze maar heel even werken, ik denk dat het dan net zo gemakkelijk is om het gehele systeem uit te schakelen, dan komt er ook niet continu rook uit kringelen, dat kom niet echt over bij een euro 5!!;):D
    mvg armin
  12. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    voordat je rook vloeistof op temperatuur is heb je al een aardig eindje gereden. je zult die toch op temperatuur moeten houden.
  13. armin
    armin
    4 sep 2010
    Krabbendijke
    Ah zo
    Ik weet ook niet hoe lang dat duurt, het is allemaal maar een idee waarvan ik nog niet weet of het realistisch haalbaar is, er is maar 1 manier om daar duidelijk achter te komen!:D
