Toon je EDF model
Discussie in 'EDF forum' gestart door hoeby, 19 aug 2010.
  1. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Gezien EDF een heel andere kant van de hobby is dan een prop. Kan het voor een aantal mensen een punt zijn om er niet aan te beginnen. Daarom wilde ik dit draadje starten. Waar zoveel mogelijk foto's van EDF modellen met bijschrijvende info geplaatst kan worden. Zodat gezien kan worden wat met EDF allemaal mogelijk zou kunnen zijn, en wat de diverse modellen inhouden.
    Mijn model:
    Merk: Hollein Impressivo (origineel voor prop, maar aangepast voor EDF)
    Motor: Mega 16-15-3
    Regelaar: Turnigy 60A
    Accu: 1300 4S2P
    laat komen laat komen, wat voor moois jullie hebben
  2. mathijs727
    mathijs727
    8 jul 2009
    Badhoevedorp, Nederland
  3. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
  4. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Dit is mijn Piranha
    originele Jépé set-up met tweemaal 2s 3700 lipo's erin... regelaar 70 ampére Jeti, digitale servo's Graupner , Spektrum JR radio
    mvg
    Dirk
  5. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Dat ziet er snel uit, hoe hard gaat dat wel niet?
  6. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    ;)Om te weten hoe snel hij gaat zal ik hem moeten vliegen op de speedmeeting 3 oktober ( zie ander draadje )
    In ieder geval + 200 km/uur :cool:
    electro-speed-meeting
    mvg
    Dirk
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  7. MeX101
    MeX101 Guest
    edit: kom hem vast wel tegen bij die meeting :)
    Laatst bewerkt door een moderator: 3 sep 2010
  8. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Hee das apart waron 2 2s lipo,s en niet 1 4s
    hoe zit dat aangesloten en wat zijn de voordelen
    Ik ben benieuwd
    Is meschien wel wat voor mijn sapac ook
  9. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hoi,
    2 losse pakketten kan soms handig zijn bij ruimte gebrek. Vorm wordt dan anders of je kan links en rechts een pakketje neerleggen.
    Aansluiten is dan (plus Voeding) + (---accu 1---) Min_ Plus+ (---accu 2---) _ (min Voeding)
  10. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Inderdaad !
    Links en rechts van de trustbuis zit er een 2S lipo, dus samen goed voor 4 S...
    Ga nog zo één pakket bijbestellen voor wanneer ik de Ninja speed ga bouwen ( heb ik 6S voor nodig ;) )
  11. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    ik had het ook zo in de pyranha, in de super sniper had ik 2x 1s en 1x 2s, de 2s in de neus, en de 1s aan beide kanten van de lucht pijp
  12. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Mijn huidige EDF
    Ik heb nu dit model klaargemaakt voor komend weekend oss
    Het is nog best een flink model
    Outrunner motor
    vleugol is een keer niet vastgelijmd op de romp maar met een boutje
    Hoe i vliegt dat weet ik nog niet
    Daar kom ik deeze week achter :D
  13. raymon
    4 mei 2003
  14. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Nou ik ben er achter hoe de harier vliegt
    Een gevleugolde baksteen
    Door de aparte uitstooming van de straalpijpen heeft het model haast geen snelhijd
    En moet een bocht volgas genomen worden
    om in de lucht te blijven
  15. MeX101
    MeX101 Guest
    De Hobbyking Hobby Lobby Skyray
    Na aardig wat werk en lezen want veel klopte er niet en ook zonder handleiding want die hadden ze er niet bij gedaan de maiden gemaakt.
    Erg leuk model lekker snel, genoeg power en vliegt erg goed ook in harde wind.
    klik hier de 720p HD yZP2_EunafE[/media] - F4D-1 Skyray EDF Hobbyking Hobby Lobby
  16. T800
    T800
    1 dec 2005
    Den Haag
    Laatst bewerkt: 20 okt 2010
  17. mathijs727
    mathijs727
    8 jul 2009
    @T800
    mooie modellen, waar komen ze vandaan?
    Mathijs
  18. T800
    T800
    1 dec 2005
    Den Haag
    SU-27 is van artech alleen niets is meer orgineel,. 2x wemo 65mm bl geworden.
    A-10 is van GWS en nog helemaal origineel 2x 55mm borstel.
    De F-9 is van Robbe met originele bl 55mm maar met een 40A regelaar en 11.1V 2200mah
    De F-18 is een 50mm bl Robbe Nano jet ,.zie draadje er over,.
  19. rafgol
    rafgol
    21 dec 2005
    Okselaar.
    Blijkbaar exact hetzelfde model als bij hobbyking. Gisteren ontvangen. Is vliegklaar in minder dan 60 min. Wordt volgend weekeind wellicht ingevlogen.
  20. Kingpin
    Kingpin
    18 nov 2003
    omgeving Twente
    HetRC F-16 (2W-20, 4S-3200-35C, HetRC 6904, HetRC 75A ESC)
    Ripmax Phase 3 F-16 (helaas verbrand)
    Robbe AMX Jet (standaard setup)
