Ik heb al wel wat fotos gemaakt maar met een onvoldoende belichting, moet ik dus overdoen. Heb nu 2 x 12Volt boormachinemotoren van de gamma, inclusief de 1 op 6 maal 1 op 6 planeetvertraging. Biede motoren zijn met een 1 op 1,25 tandriem gekoppeld aan een standaard Tamiya 3-versnellingsbak die tussen beide motoren in ligt om precies tussen de chassisbalken (uitwendig 60 mm) te passen.
Het geheel ziet er indrukwekkend uit en past in de uitgeholde Bruder MAN cabine..., neemt 4 tot 5 A op maar ik heb een 7,2 Ah loodaccu als ballast op de voorkop van de trailer. Toch wil ik op benzine rijden, diesel zou nog leuker zijn maar....
Er is een PTO -power take off -verdeelbak om of de truck aan te drijven òf een lier met een totale overbrgebing van 1 op 1600, waarvoor ik overigens nog 5 meter staalkabel zoek van 0,5 mm. diameter, het geheel handmatig om te schakelen.
Deze verdeelbak drijft ook het tussendifferentieel aan met 1 op 1,25 die met zijn eigen verdeelbak beide voorassen en beide achterassen aandrijft, Beide cardanassen draaien tegengesteld en ik heb de inbouwlengte wten te minimaliseren op 20 mm. De beide voorassen en de beide achterassen hebben 1 op 4 vertraging en zijn Duits fabrikaat Ruest, wel wat duurder maar zo mooi...
In de 2e versnelling loopt de truck al mooi langzaam.
De dieplader heeft drie gestuurde assen, twee draaischemels met dubbel lucht en als laatste fuseebesturing met banden met standaard breedte. Deze as heeft max. 45 graden uitslag, alle drie met een stuurmotor met handbesturing, een LED-lampje geeft aan als de uiterste stand bereikt is.
Ik heb overigens véél moeite gehad met de LED-verlichting van de truck met aansluitplatinen van Tematik Servonaut K30T, ben nl. geen elektrofreak en de Duitse beschrijving is geschreven van specialisten voor specialisten...
Maar het geluid van de SMX moduul maakt alles weer goed.
Denk nu over de belading van de trailer: een antieke 4-takt benzinemotor type "Oskar" van rond 1900 van "ts-dampfmodellbau" met twee vliegwielen van 150 mm diameter, die een G2-generator uit diezelfde periode aandrijft. Vanzelfsprekend op afstand RC te starten.
Moet natuurlijk ook nog electro aangedreven trailerpoten maken...
Dieseldick
